potrzebuje wartości do elementów multiwibratora
younger0001
Post autor: younger0001 » 05 cze 2010, 11:31
Jestem młodym kandydatem na elektronika. Chcę zbudować układ sterujący diodami (takie "migające światełka") sterowany za pomocą kostki 4017 (licznik Johnsona). Pomysł wziął się od LANTestera z archaicznego numeru EdW 12/2007, tam kostkę taktował multiwibrator o częstotliwości około 1 sekundy, a chciałem, aby moje światełka były dość dynamiczne (200ms wystarczy). Mam w związku s tym kilka pytań:
1. Czy 4017 w ogóle wytrzyma taką częstotliwość (jezeli nie chciałbym propozycje innego ukłau tego typu wraz z dokumentacją)
2. jakie mają być wartości dla podanego generatora (dołączam skan LANTestera, nieco ucięty, ale to co potrzebne to jest) i czy tranzystory zostają ciy inne?
[img]C:\Documents%20and%20Settings\Gosia\Moje%20dokumenty\Moje%20zeskanowane%20obrazy\2010-06%20(cze)\scan.jpg[/img]
W przypadku jakichkolwiek innych zastrzerzeń prosze śmiało pisać
[ Dodano: 2010-06-05, 12:34 ]
ooo obrazek sie nie wczytal :???: :cry: jakby co jest w załączniku
mam nadzieje że dziala
alaris
Post autor: alaris » 05 cze 2010, 13:34
younger0001 pisze:Czy 4017 w ogóle wytrzyma taką częstotliwość
200ms => 5Hz, taką częstotliwość nawet przekaźnik wytrzyma, a serio, CMOSy pracują na kilku MHz lub więcej
younger0001 pisze:2. jakie mają być wartości dla podanego generatora
Zmniejsz pojemność kondensatora 5 razy (1000ms/200ms = 5), a jak nie to dobierz eksperymentalnie. Będziesz miał więcej zabawy :D
younger0001
Post autor: younger0001 » 05 cze 2010, 15:22
Skoro tak, to chyba pokusze sie o 100ms :lol: , a jezeli chodzi o wartosci to dzenki za kondensatory, ale jeszcze te rezystory.... nie zmieniać?
[ Dodano: 2010-06-05, 17:04 ]
Sory ze was tak zawalam pytaniami, ale jakie napiecie kondensatora (ja wzielem 63V)?
alaris
Post autor: alaris » 05 cze 2010, 17:07
younger0001 pisze:ale jeszcze te rezystory.... nie zmieniać?
Na razie zostaw.
Na napięcie równe lub większe niż napięcie z jakiego będziesz zasilał układ. 63V wyśle Ci ten układ w kosmos, więc spokojnie możesz użyć 16V (więcej 4017 nie wytrzyma)
younger0001
Post autor: younger0001 » 06 cze 2010, 17:39
ja szukałem 10uF/16V (też myślałem, że 63V to przesada - na logikę) na sklep.avt.pl, ale nie było. ponieważ kondensatory i w ogóle generatory to moja "pięta achillesowa" pomyślałem że jest ograniczenie im mniejsza pojemność, tym mniejsze napięcie (znalazlem 220 uF/16V bez problemu i wzięłem go do przechowalni - chyba kupie do testów).
tasza
Post autor: tasza » 07 cze 2010, 12:58
Ad.2 - napięcie nominalne kondensatorów w układzie ma być > napięcie zasilania, to oczywiste.
Takie na 16V powinny być ok.
Tranzystory - jakiekolwiek małosygnałowe n-p-n, aby Uce(max) > napięcie zasilania, praktycznie wszystkie
współczesne npn-ki ten warunek spełnią.
Co do wartości R i C - skrypt dla SciLab w załączniku, możesz sobie powyliczać f, R lub C, zależnie
od tego co przyjmiesz za stałe, a co dobierasz. Skrypt zakłada symetrię układu (równe wartości odpowiednich R oraz C).
Po rozpakowaniu uruchamia się:
scilab -f przerzutnik_na_tranzystorach.sci
pozdrawiam,
Natasza
-- edit
a tak ogólnie to http://pl.wikipedia.org/wiki/Multiwibrator - polecam lekturę
przerzutnik_na_tranzystorach.sci.zip
(568 Bajtów) Pobrany 522 razy
younger0001
Post autor: younger0001 » 22 cze 2010, 20:16
z tymi kondensatorami to na sklep.avt.pl znajdźcie jakiś kondensator 10uf/16V i dajcie linka.
[ Dodano: 2010-06-23, 14:41 ]
znalazłem 22uF spokojnie wystarczy
