Problem z działaniem elektryzatora (pastucha)
villen
Post autor: villen » 11 cze 2010, 23:16
Od dłuższego czasu zmagam się z konstrukcją własnego pastucha elektrycznego.
Przetestowałem kilka gotowych rozwiązań znalezionych na forum, opartych na układzie NE555 - żaden tak na prawde nie zdał egzaminu.
Wziąłem się więc w garść, doedukowałem się trochę o sposobie działania takiego pastucha i postanowiłem stworzyć własne rozwiązanie od początku do końca, bez używania gotowców.
Jako generatora użyłem oczywiście NE555, aplikowanego jako generator astabilny o zmiennym wypełnieniu (z diodą pomiędzy nóżką 6 i 7). Typowy pastuch generuje jeden impuls z częstotliwością 1Hz lub nawet 1/2Hz. Dla mojego generatora przyjąłem 1Hz. Do wytwarzania wysokiego napięcia używam cewki zapłonowej z jakiegoś samochodu (bodajże opel astra) - rezystancja uzwojenia pierwotnego to ok 3.2 oma. W jakieś książce traktującej o naprawie samochodów znalazłem wykres obrazujący długość iskry w fukncji obrotów silnika. Najdłuższy czas "pstryknięcia" nie przekraczał 15ms. W swoim generatorze ustaliłem więc wypełnienie na 2%, co daje impuls o długości 20ms z częstotliwością wspomnianego 1Hz. Jako tranzystora kluczującego (dobre słowo?) użyłem TIP142.
Sam generatorek działa bardzo dobrze - mam diody podłączone równolegle z baza tranzystora i do jego wyjścia - oceniając "na oko" (niestety nie mam w tej chwili dostępu do oscyloskopu) mam bardzo krótki błysk co mniej więcej sekudę, więc powinno być dobrze.
Schody zaczynają się po podłączeniu cewki - słowem: cały układ wariuje. Impulsy zmieniają się jak chcą, ich częstotliwość i wypełnienie "faluje" sobie w cały świat.
Iskra jest długości mniej więcej 1.5cm, więc wystarczająco, ale irytuje mnie to, że układ nie działa tak jak powinien, choć powinien
Dotykając tranzystora, czy nawet samego NE555 można poczuć na palcu ukłócia napięcia samoindukcji cewki. Próbowałem wstawić diodę 1N4148 zaporowo, przy samej cewce, efekt jest taki że iksry nie ma w ogóle, dioda grzeje się, a generator działa sporo lepiej. No ale nie ma iskry...
Co może powodować takie zachowanie się całości?
Zasilacz? Transformator 12V/2A, mostek 4A i 1000uF pojemności filtrującej. Może za mała pojemność za mostkiem? Z drugiej strony boję się dawać tam kto wie ile, ponieważ wydaje mi się, że pojemność ta ma duży wpływ na energię impulsu, a nie chciałbym by była za duża...
Głowię się nad tym i głowię, wymyślić nic nie mogę. Może ktoś z was wspomoże słowem porady?
Aha, próbowałem wymienic TIP'a na n-mosfeta IRF840 (ten jest niby na 500V), efekt był taki, że układ zwiariował już całkiem, iskra była przepotężna (przebicia od fajki na cewce do króćy zasilajacych uzwojenie pierwotne), a IRF grzał się jak nie wiem co (sądzę że z winy nieprawidłowego jego sterowania, ponieważ wątpię żeby tam płynął jakiś wielki prąd). Sam już nie wiem co z tym zrobić...
maxzwp
Post autor: maxzwp » 12 cze 2010, 18:22
Mógłbyś pokazać schemat?
Narysuj też jak podłączyłeś diodę.
Zrób eksperyment: zasil NE555 z osobnej baterii lub zasilacza. Jak się układ dalej zachowuje?
Post autor: kayron » 14 cze 2010, 18:20
Najprostszy pastuch to 2 elementy Bateria 9V i przekaźnik. Kolega takie robił i działało znakomicie. Działą to tak samo jak zapłon iskrowy w starych silnikach, wykorzystuje się tu zjawisko samoindukcji cewki do wytworzenia wysokiego napięcia.
JerT
Pomoc przy budowie elektrycznego pastucha
Post autor: JerT » 14 cze 2010, 20:57
Planuje zbudować elektryczny pastuch.
Posiadam trafo WN ze starego tv:
http://img251.imageshack.us/img251/3609/dsc01115k.jpg
http://img810.imageshack.us/img810/4959/dsc01116.jpg
Mógłby ktoś dać jakiś link do opisu budowy albo schematu?
Na razie znalazłem coś takiego:
Nada się ten schemat??
Skąd mam wiedzieć która końcówka to 1,2,3...8?
Układ planuje zasilić z akumlatora 12v
P.S
Jeśli wybrałem zły dział to sorry.
