Układ audio do suba na LM 3886 lub 3876
Znalazłem prosty układ , bardzo przyzwoity wręcz (czytałem trochę opinii i podobno lepszy niż TDA ) linki do artykułów są poniżej chciałem się was zapytać :
1. do samego suba wystarczy zrobić zworki zamiast L1 i R7 czyli mam rozumieć jakie będzie pasmo przenoszenia ?
2. gdzie można by wstawić potencjometr do regulacji głośności (zamiast czego) ?
http://img255.imageshack.us/i/wzmacniacz1.jpg/
http://img12.imageshack.us/i/wzmacniacz2.jpg/
http://img194.imageshack.us/i/wzmacniacz3.jpg/
Pasmo ogranicza tam inny obwód. Wzmacniasz jest pełnopasmowy, musisz mieć filtr by "ściąć" pasmo powyżej 150Hz.luzik1980 pisze:1. do samego suba wystarczy zrobić zworki zamiast L1 i R7 czyli mam rozumieć jakie będzie pasmo przenoszenia ?
P1 to od czego przecież jest?luzik1980 pisze:2. gdzie można by wstawić potencjometr do regulacji głośności (zamiast czego) ?
tak rzeczywiście macie koledzy rację
nie wiem czemu nie zauważyłem jeszcze jedno gdy dodaje filtr DP to czy powinienem zastosować R7 i L1 ? kit jaki zastosuje to http://www.argus.lv/pub/datasheets/2449pl.pdf czy może polecacie coś jeszcze prostszego ?
Tak ten układ zawsze trzeba montować.luzik1980 pisze:gdy dodaje filtr DP to czy powinienem zastosować R7 i L1
I zawsze możesz zrobić filtr z wykorzystaniem jednego tranzystora
- (10.11 KiB) Pobrany 8061 razy
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010, 18:22 przez Jony130, łącznie zmieniany 1 raz.
To zależny już od ciebie jak dobierzesz elementy C1 i C2.
Dla C1=C2 i R1 = R2 i dobroć Q=0.5
Wzór na 3dB częstotliwość graniczną wygląda taka:
F =1/(9.762*R*C)
Jak byś chciał charakterystykę Butterwortha to wtedy
C1=2*C2 i Q=0.707
Fc = 1/ ( 2* pi * R * √(C1*C2) )
Czyli jak dasz R1=R2=10K i C1=220nF i C2 = 100nF to wtedy
Fc ≈ 100hz.
F =1/(9.762*R*C)
C1=2*C2 i Q=0.707
Fc ≈ 100hz.
No to zmniejsz R1 i R2 do 6.8K; C1=220nF; C2=100nF
I kondensator wejściowy 470nF do 1u i ten na wyjściu nie musisz montować bo masz C1 w swoim wzmacniaczu.
Ostatnio zmieniony 17 maja 2010, 10:03 przez Jony130, łącznie zmieniany 1 raz.
ok
zastanawiam się jeszcze jak podciągnąć zasilanie do tego układu myślisz że dobrym rozwiązaniem było by użycie troida 2x24V i podłączenie do układu, wyprostowaniu na płytce będzie coś ok 2x +-32V i wtedy z płytki podciągnąć +32V i GND do stabilizatora 7824 i tak uzyskane napięcie +24V podłączyć z GND do układu ?
- thereminator
