Budowa zasilacza z kitu Jabela
Witam. Chcę złożyć zasilacz z kitu Jabela (lub innego kitu np. AVT, NE).
Ma to być zasilacz niesymetryczny, regulowany, stabilizowany.
Będzie on służył do zasilania układów które zmontuję na płytce stykowej, np. z książek "Wyprawy w świat elektroniki" P. Góreckiego czy kitów.
Zastanawiam się nad czterema kitami Jabela:
1) J-05 Zasilacz regulowany 1,2....37V
2) J-20 Zasilacz regulowany 1...25V/3A
3) J-31 Zasilacz laboratoryjny 0...30V/0...1A
4) J-262 Zasilacz regulowany 3... 25V / 5A
Który z nich będzie najlepszy do moich zastosowań? Jak myślicie? I dodam, że nie mam zbyt wielkich funduszy...
I skąd wziąć tani transformator do nich? Bo normalnie to pod 100zł podchodzą nowe trafa... Myślałem nad Allegro.
ten 3A wystarczy Ci spokojnie a trafo... poszukaj czegoś w sprzęcie. no chyba że chcesz cud miód nowości...
[ Dodano: 2010-05-08, 15:25 ]
albo zastanów się nad wykorzystaniem zasilacza AT/ATX. dorobisz sobie jakąś sensowną regulację napięcia i prądu i też będzie dobrze. w sumie to najtańsza opcja...
[ Dodano: 2010-05-08, 15:26 ]
i najbardziej wszechstronna bo wpadnie ci jeszcze symetryczne napięcie
Mam 2 ATX-y. Tylko jak tam dorobić płynna regulację napięcia (dzielnik napięcia z potencjometrem? - to będzie stabilizowane wtedy?) i prądu (potencjometr?)haterkmp pisze:albo zastanów się nad wykorzystaniem zasilacza AT/ATX. dorobisz sobie jakąś sensowną regulację napięcia i prądu i też będzie dobrze. w sumie to najtańsza opcja...
Jak zrobić symetryczne zasilanie z ATX-a ? I w dodatku regulowane symetryczne?haterkmp pisze:i najbardziej wszechstronna bo wpadnie ci jeszcze symetryczne napięcie
Myślę, że jak mam +12, GND i -12 to z tego. Tylko jak to regulować?
kwestia wykorzystania ATXa była omawiana w którymś EdW dość dokładnie.
z regulacją prądu będzie na pewno większy "problem" niż regulacja napięcia ale i to na elportalu znajdziesz. ja osobiście zrobiłem do testowania taki układ że:
- +12 i -12 daje 24V co jest już stosunkowo dużym napięciem
- +5 i -5 mamy 10V a za tym możesz dać 7809 i masz już 9V z 1A jak dasz radiator
- +15V uzuskasz za 7815 jak połączysz 12-12
potem masz 3.3V i też możesz wykorzystać. niższych lub bardziej niestandardowych napięć raczej nie potrzeba do uruchamiania układów. jak się uprzesz to wciśniesz LM317T i zrobisz regulowane od 1,25 do 20...24V. to naprawdę dobre źródło i materiał na zasialcz laboratoryjny.
J-31, gdyż tylko on ma regulację ograniczenia prądowego. Bardzo potrzebną przy eksperymentalnych układach.Luminofor pisze:Który z nich będzie najlepszy do moich zastosowań? Jak myślicie?
Osobie, która chce uruchamiać sobie kity związane z podstawami elektroniki w żadnym wypadku nie polecałbym przeróbek w środku zasilacza AT czy też ATX. Oba urządzenia (Jabel+ATX) mógłbyś połączyć na zewnątrz z wiązki ATXowej, ale propozycja kolegi haterkmp, by sobie +12 i -12 połączyć w jedno 24V ma jedną wadę. I to ważną. +12V z ATXa to "wydojność" kilka-kilkanaście amper, na -12V zwykle nie przekracza to 1A. I załóżmy, że przeciążymy sobie taki 24Vtowy zasilacz ponad 1.5A, to pierwsze co zrobi -12V to zejdzie z napięcia, bo wydajność jest tam niska. ATX powinien się wtedy w najlepszym wypadku wyłączyć. W najgorszym może być nieciekawie bo cała moc z linii +12V otrzyma ta "mizerna" dioda na linii -12V.
- lutownik
Witaj
Ja osobiście składałem kity jabla j-31. Jest z nimi trochę problemów przy uruchomieniu, ale jak się z nimi uporasz to będziesz miał fajny zasilacz.
Ten kit można spokojnie przerobić na wersję 3A. Wystarczy wtedy wymienić mostek prostowniczy, tranzystor końcowy i rezystor do pomiaru natężenia prądu. Co do tego układu to tam warto jeszcze zamienić dwa rezystory miejscami, wtedy lepiej działa sygnalizacji ograniczenia prądowego, jak sobie przypomnę które to Ci jeszcze powiem.
Jak byś potrzebował pomocy przy składaniu tego kitu to napisz mi na gg
Co do trafa to polecam oferty na allegro.pl. Można tam znaleźć zawsze jakieś fajne trafa za niską cenę. Jak byś nie znalazł to warto poszukać UPS'a starej generacji w którym do wymiany jest aku. Takie upsy chodzą po jakieś 10zł a tam trafa są zazwyczaj sprawne i do tego mają bardzo dużą wydajność (ok.5A)
- lutownik
Samemu zawsze najtaniej wychodzi, chyba że koledze nie chce się samodzielnie płytki wykonywać
to wtedy zamówić.
Co do tego zasilacza najdroższymi rzeczami są tylko mostek prostowniczy na 3A i LM324. Co do tego LM'a to radzę kupić co najmniej dwie sztuki bo za duże napięcie zasilając odrazu uszkodzi nam układ.
