Układ na diodach
Układ na diodach
Problem w tym, że chciałem wykonać kierunkowskazy do motoroweru (bez akumulatora) źródło prądu to iskrownik-prądnica 6V-20W (prąd zmienny), źródłem światła mają być diody LED (ewentualnie coś innego).
Prosiłbym o przesłanie mi schematu. Nie wiem, jakie zastosować diody, bezpiecznik, rezystor, może dać kondensator (może coś pomoże).
Dziękuje i pozdrawiam
Re: Układ na diodach
Cztery najprostsze diody (np. 1N4007) połączone w mostek, kondensator (1000uF ewentualnie 2200uF powinno wystarzyć), no i diody z opornikami (każda dioda LED ma swój opornik).kki pisze:Witam.
Sebastian RCS
Jak to połączyć ?
Witam i życzę Wesołych Świąt
Już zrobiłem mostek, ale nie wiem jak podłączyć kondensator.
Teraz mam prąd pulsacyjny, da się go jakoś bardziej wyprostować, czy jak bym stosował 2 diody w połączeniu szeregowym, to nie musiałbym stosować rezystorów? Możecie przesłać schemat jak to wszystko połączyć, bo trzeba jeszcze przerywacz i nie wiem, co jeszcze. Poza tym, czy LEDy będą świecić wystarczająco jasno?
Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi.
Niech Moc Będzie Z Wami
Re: Jak to połączyć ?
Już wcześniej pisałem o kondensatorze za mostkiem prostowniczym, tylko uwaga, kondensatory elektrolityczne mają jedno wyprowadzenie podłączane do plusa, drugie do minusa (pomyłka jest śmiertelna dla kondesatora). Niestety diody muszą być połączone pojedynczo i każda ma mieć opornik.kki pisze:Już zrobiłem mostek, ale nie wiem jak podłączyć kondensator.
Sebastian RCS
Schemat, jak go czytać.
Proszę wybaczyć moje prymitywne pytania na temat elektroniki, ale w tym nie siedzę, potrzebuję tylko zrobić kierunkowskazy do Rometa.
Schematu, którego tu umieściłeś nie rozumiem
Po co zastosowany jest transformator, czy on ma zastąpić jakoś przerywacz?
Oznaczenie przy mostku, to diody jakich mam użyć?
Co to znaczy GND i +Uz?
Czy mógłbyś mi przesłać schemat z opisem z wrysowanym przełącznikiem i diodami LED jako kierunkowskazami po dwie na stronę (przód i tył), oraz z kontrolką działania.
Bardzo mi by na tym zależało.
Transformator - jest niepotrzebny, zamiast niego podłączasz wyjście z prądnicy.
Diody - teoretycznie z prądnicy można wyciągnąć 20mW/6V=3,3(3)A. Rodzaj diod będzie zależał od tego, czy oprócz tych kierunkowskazów planujesz z tego prostownika zasilać coś jeszcze "Być może, w przyszłości..."
Jeśli nie, to zwykłe 1N400x wystarczą z zapasem.
GND to masa (GrouND), a +Uz to napięcie względem niej. Czy w Romecie na masie jest "-", czy "+" ? Wiesz to albo potrafisz stwierdzić?
Schemat - do niego jeszcze bardzo daleko.
Odpal grata i zmierz jakie napięcie (zmienne) daje prądnica w całym zakresie obrotów. Zmierz równierz przy włączonych światłach.
Czy masz już jakiś przełącznik trzypozycyjny na kierownicę?
Proponuję jeszcze sprawdzić jak zachowuje się napięcie na prądnicy i ewentualnie zastosować jakiś ogranicznik napięcia na diodzie zenera i jednym rezystorku. Ja kiedyś jeździłem na ogarze z silnikiem trzybiegowym z Jawki 50 (ech to były czasy, aż łza się kręci w oku, pozwiedzałem wszystkie przydrożne krzeki w okolicy
, czasem ogarka przynosiłem do domu w kawałkach, później była MZ 150 i przez jakiś czas Jawa 350 - to dopiero była jazda
) i również próbowałem zrobić zasilanie prądem stałym ze stabilizacją napięcia na poziomie 5V. Pojawiał się wtedy problem z przepięciami na prądnicy (najprawdopodobniej wpływ układu zapłonowego - skoki napięcia przy przerywaniu prądu przez przerywacz). Po zmierzeniu napięcie na prądnicy miernikiem cyfrowym (taki zwykły szajsik typu DT830) napięcie wskazywane (szczególnie przy najwyższych obrotach) wynosiło momentami znacznie ponad 50V
Pytanie
:?: Mam zamiar zrobić listwę z 5 diod led(standardowe ,10mm).Ponieważ nie mam praktycznie zielonego pojęcia o elektronice,mam kilka pytań.
1.Jak je podłączyć,równolegle czy szeregowo.
2.Z powodu tego że już kilka diodek spaliłem rozumie że nie można ich podpiąć tak na "żywioł".W zasilaczu do którego je podłączałem miałem 9V a diod podłączyłem 3 więć powinny dziłać ale cóż.Taki ze mnie technik:)
Czy jest możliwość aby ktoś narysował mi schemat takowej listwy,no i oczywiście co oprócz diod trzeba kupić.Był bym bardzo wdzięczny za wszelkie rady na ten temat.
