szukam i czytam i nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi...
jak to w końcu jest z tym reset`em? trzeba podłączać ową końcówkę czy nie? a jeśli podłączać to bezpośrednio do VCC czy przez jakiś opór?
[AVR] co z końcówką reset?
polecam noty aplikacyjne
oprocz dokumentacji sa jeszcze noty aplikacyjne, takie uzupelnienie dokumentacji
jedna z najwazniejszych dla AVR: design consideration
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2521.pdf
rozdzial 3.
pozdrowery
rozdzial 3.
pozdrowery
atelszewski
Czyli rezystor podciągający do VCC lepiej dać, szczególnie w "zaszumionym" otoczeniu.The reset line has an internal pull-up resistor, but if the environment is noisy it can be insufficient and reset can therefore occur sporadically. Refer to datasheet for value of pull-up resistor on specific devices.
A kondensator do GND niekoniecznie, ale nie zaszkodzi;)To protect the RESET line further from noise, it is an advantage to connect a capacitor from the RESET pin to ground. This is not directly required since the AVR internally have a low-pass filter to eliminate spikes and noise that could cause reset. Applying an extra capacitor is thus an additional protection. However, note that this capacitor cannot be present if debugWIRE is used.
czyli niby rezystor jest ale lepiej zastosować drugi. na stronie atmela właśnie w notach aplikacyjnych raz jest zewnętrzny rezystor a raz go nie ma... tak jak Adam nigdy nie robiłem nic z resetem i wisiał sobie w powietrzu i wszystko działało. ale teraz mam trochę bardziej skomplikowany układ i się zastanawiam nad tym. jednoznacznej odpowiedzi nie mam nadal...
atelszewski
Jeżeli chcesz mieć 100% pewności, że pin reset-u ma być poprawnie podłączony nawet w warunkach księżycowych, to zastosuj i rezystor i kondensator. A tak na poważnie, to jeżeli urządzenie będzie spełniało krytyczną funkcję (lub pracowało w krytycznych warunkach), to nawet bym się nie zastanawiał, tylko zastosował rezystor i kondensator.jednoznacznej odpowiedzi nie mam nadal...
