autotrax a gcode
matrix
autotrax a gcode
Post autor: matrix » 23 paź 2009, 21:57
mam takie pytanie
jak wygenerować strawny kod dla macha?
ROM
Post autor: ROM » 01 lis 2009, 10:52
Poszukaj tutaj
blue_17
Post autor: blue_17 » 08 mar 2010, 23:28
Witam :)
Jestem zarejestrowany na podanym powyżej forum i tam niema bezpośrednio tam tej odpowiedzi chciałbym się dowiedzieć czy z tego programu można wygenerować pdf lub jakie inne pliki można wygenerować ?
radiator
Post autor: radiator » 09 mar 2010, 6:57
samo wygenerowanie gcodu nic Ci nie da, bo miejsca gdzie masz poprowadzone ścieżki będą traktowane jak te które należy frezować - a Tobie chodzi o wywalenie całej miedzi bądź zrobienie obrysu wokół wszystkich ścieżek i padów. Na autotraxie się nie znam, ale powiem Ci jak ja to robię wykorzystując Protel. Musisz wygenerować sobie plik gerbera dla Twojej płytki, następnie otworzyć do w programie Coppercam, w którym ustawiasz sobie wszystkie opcje np. to czy ma być usuwana cała miedź czy robiony obrys ścieżek, rodzaj frezu itp.
Następnie przez ten program generujesz sobie g-kod.
Post autor: Kulpina » 09 mar 2010, 15:38
blue_17 pisze:czy z tego programu można wygenerować pdf lub jakie inne pliki można wygenerować ?
Możesz wygenerować plik PCX (taki staaaary format graficzny) Zapisać go jako bmp i z tego wygenerować pdf. Może brzmi strasznie, ale ja z powodzeniem tak robie i nie jest to trudne :)
matrix
Post autor: matrix » 09 mar 2010, 15:52
Kulpina pisze:Możesz wygenerować plik PCX (taki staaaary format graficzny) Zapisać go jako bmp i z tego wygenerować pdf. Może brzmi strasznie, ale ja z powodzeniem tak robie i nie jest to trudne
ja zwykle robię dokładnie to samo. świetnie wychodzi.
Post autor: Kulpina » 09 mar 2010, 16:25
No ;) A więc, blue_17, Jakby ci coś nie wyszło, to pisz do mnie na pw :mrgreen:
blue_17
Post autor: blue_17 » 11 mar 2010, 15:43
Dzięki koledzy ale to ja chciałem odpowiedzieć na to pytanie bo frezując w machu można bitmape przekształcić na dxf. lub dwg. a mach sam zrobi sobie już G kody ale z bitmapami radzi sobie równie dobrze tylko trzeba poczekać aż je skonwertuje obraz.
P.S Osobiście używam altiuma, eagla i w wyjątkowych przypadkach cadstara :)
