Atmega16 - programuje się, ale nie działa.
patyk12343
Post autor: patyk12343 » 28 lut 2010, 10:39
Męczę się już od paru dni nad tą atmegą16. Podłączam ją w ten sposób:
Pin 9 (RESET) => 10kOhm => VCC programatora
Pin 9 (RESET) => 100 nF => GND programatora (przycisk)
Pin 10 (VCC) => 100 nF => VCC programatora
Pin 11 (GND) => 100 nF => GND programatora
Pin 30 (AVCC) => VCC programatora
Pin 31 (GND) => 100nF => GND programatora
(Podobnie jak na obrazku powyżej.)
Pin 32 (AREF) => 100nF => GND programatora
Potem podpinam programator (USBasp):
Pin 6 (MOSI) => MOSI programatora
Pin 7 (MISO) => MISO programatora
Pin 8 (SCK) => SCK programatora
Pin 9 (RESET) => RST programatora
VCC programatora podłączyłem do VCC układu, to samo z GND.
Potem dołożyłem diodę (sprawdzałem osobno - działa):
PA0 (krótsza nóżka diody) => 1kOhm => VCC układu.
Piszę program w C:
#define F_CPU 1000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
 DDRA = 0xFF;
 while(1)
  PORTA = 0x00;
Wysyłanie programu przez WinAVR bez błędu:
> "make.exe" program
avrdude -p atmega16 -P usb -c USBasp    -U flash:w:led.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e9403
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "led.hex"
avrdude: input file led.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (140 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 1.03s
avrdude: 140 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against led.hex:
avrdude: load data flash data from input file led.hex:
avrdude: input file led.hex contains 140 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.82s
avrdude: verifying ...
avrdude: 140 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
> Process Exit Code: 0
> Time Taken: 00:03
Jednak dioda się nie świeci... Docelowo chciałem sterować uC wyświetlaczem LED, jednak skoro nie mogę zapalić jednej diody to raczej będzie trudne. Dlatego proszę o pomoc.
Programator działa, ponieważ wcześniej programowałem nim atmegę8 i działała.
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Patyk12343
snow
Post autor: snow » 28 lut 2010, 11:27
Wypadałoby i AVCC podłączyć.
patyk12343
Re: Atmega16 - programuje się, ale nie działa.
Post autor: patyk12343 » 28 lut 2010, 11:31
patyk12343 pisze:
To o to chodzi?
snow
Post autor: snow » 28 lut 2010, 11:36
Ups, nie zauważyłem :). Sprawdź woltomierzem jaki masz stan na tej nodze. Jak 0 to powinno świecić. Chyba że pomyliłeś anode z katodą w diodzie.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2010, 11:49 przez snow, łącznie zmieniany 1 raz.
patyk12343
Post autor: patyk12343 » 28 lut 2010, 11:40
Sęk w tym, że takowego nie posiadam. A po obróceniu dioda dalej nie świeci...
snow
Post autor: snow » 28 lut 2010, 11:45
Spróbuj tak:
#include <avr/io.h>
int main(void)
 DDRA = 0xFF;
 PORTA = 0x00;
 while(1)
return 0;
patyk12343
Post autor: patyk12343 » 28 lut 2010, 11:47
Działa! Dziękuję serdecznie i miłej niedzieli życzę :)
EDIT: Chyba znów mam problem... wgrałem program, który poradził mi użytkownik z innego forum:
#include <avr/io.h>
int main(void)
 DDRA = 0xFF;      // all o/p's
 while(1)
  PORTA = 0xFF;     // all LEDs off
  _delay_ms(500);
  PORTA = 0x00;     // all LEDs on
  _delay_ms(500);
Wgrało się, mruga. Lecz gdy chcę wgrać Pański, to dioda dalej mruga zamiast świecić ciągle...
EDIT2: Już działa, zapomniałem wykonać Make Clean:) Jeszcze raz serdecznie dziękuję:)
