Sprawność kondensatora
mirek lublin
Proszę o radę jak ustawić omomierz żeby sprawdzić kondensator czy jest sprawny ustawiłem na omomierz i wskazówka raz stoi sztywno raz rosnie i spada po malutku. :sad:
Jako pierwsze sprawdź denko kondensatora czy nie jest napuchnięte lub pęknięte(jeśli tak nie zawracaj sobie głowy wymieniaj od razu ) .Nie da się normalnym miernikiem zmierzyć rezystancji kondensatora bo zmienia się ona w zależności od częstotliwości, ustaw na test diody jeśli miernik będzie piszczal po przyłożeniu probówek do nóżek kondensatora to do wymiany kondensator.
Tak jak kaliska5 napisał, jedyne co możesz zrobić zwykłym miernikiem to sprawdzić czy kondensator nie jest zwarty. Jednak uszkodzeń jest wiele rodzajów, są nawet takie które objawiają się dopiero przy pełnym obciążeniu elementu, więc żeby dobrze go sprawdzić musiałbyś dokonać trochę pomiarów przy zapewnionych warunkach pracy z parametrami znamionowymi kondensatora.
Poczytaj sobie o mierniku ESR kondensatorów.
Re: Sprawność kondensatora
Widzę że używasz miernika analogowego on tak właśnie się zachowuje podczas sprawdzania kondensatorów elektrolitycznych, omomierz najpierw go ładuje jeśli pojemność kondensatora jest duża będzie się ładował do początku zakresu omomierza gdy już się na ładuje będzie wzrastał opór kondensatora co pokaże omomierz (spada po matulku) Gdy kondensator będzie małej pojemności będzie się szybko ładował i szybko wzrastał opór.mirek lublin pisze:Proszę o radę jak ustawić omomierz żeby sprawdzić kondensator czy jest sprawny ustawiłem na omomierz i wskazówka raz stoi sztywno raz rosnie i spada po malutku.
A jaki to dokładnie miernik taki zwykły chiński
adi-niunio
możesz jeszce sobie go naładować , przyłożyć woltomerek i rezystorek, i sprawdzić czy stałą czasowa RC jest w przybliczeniu OK. wartosć R i C powinieneś znać
a przy rozładowywaniu, po 3stałych czasowych powinienś mieć 1/3 napiecia początkowego
poprzez analogię można oczywiscie robił ładowanie.
to jest tzn : pomiar pojemnosci metodą techniczą.
