Post
autor: Kulpina » 07 lut 2010, 15:40
Czy to normalne, że przy pomiarze rezystancji uzwojenia wtórnego w toroidzie 100W 12V miernik pokazuje mi 0,6ohm, to jest tyle samo ile pokazuje przy zwarciu sond pomiarowych. Nie powinno być chociaż ciut więcej?
- Moderator
Post
autor: timo66 » 07 lut 2010, 16:03
Hej
czy normalne to ciężko powiedzieć , bo mierzysz rezystancje drutu nawiniętego na rdzeń. Z "suchych" obliczeń wychodzi w przybliżeniu mniej niż 1,5 Ohm.
000andrzej
Post
autor: 000andrzej » 07 lut 2010, 16:04
Według mnie zdecydowanie za mało. Aby się przekonać - podłącz do prądu i zobacz czy masz napięcie.
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 07 lut 2010, 16:35
Ja bym się tym nie przejmował. Takich rzeczy nie mierzy się zwykłym multimetrem.
Post
autor: Kulpina » 07 lut 2010, 19:25
No jakby nie patrzeć tego drutu jest tam dwie grube żyły i niezbyt długie. W końcu to zwykła miedź krótki gruby przewód, więc może wszystko jest ok?
Sprawdzę jeszcze i kiedyś tu napiszę co wyszło
rob.mar
Post
autor: rob.mar » 07 lut 2010, 20:00
zdecydowanie czegos takiego nie da sie zmierzyc multimetrem zwlaszcza jesli jest to jakis przyrzad kupiony w sklepie za pare zlotych. Najpewniejszy sposob to pomiar rezystancji metoda techniczna
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 07 lut 2010, 22:38
Jedyne co może być nie tak to przebicie, a w tak niskich napięciach przebicie może być praktycznie tylko skutkiem przegrzania. A jeśli trafo byłoby kiedyś przegrzane do tego stopnia, to na pewno byłoby to po nim widać na pierwszy rzut oka
Jeśli masz jakieś wątpliwości to podłącz ie do sieci bez obciążenia i sprawdź czy po jakimś czasie się znacznie nagrzeje oraz zmierz prąd jałowy (tylko nie wiem ile on miałby wynosić).
- Moderator
Post
autor: timo66 » 07 lut 2010, 22:51
Ja się kiedyś takim trafem "bawiłem" - wpakowałem go do prostownika. Prąd ciągły to koło 8A , ale zwarciowy spokojnie przekracza 15A. Trafo możesz sprawdzić żarówką samochodową 55W, Bo rezystory 10W z radiatorem jak się nie spalą to będą świecić
lutownik
Post
autor: lutownik » 07 lut 2010, 23:39
c4r0 pisze:zmierz prąd jałowy
Prąd jałowy??
Z tego co wiem to stan jałowy transformatora jest wtedy gdy jego zaciski są rozwarte, a jak zaciski są rozwarte to żaden prąd nie płynie. No chyba że chodziło koledze o prąd zwarciowy??
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 08 lut 2010, 10:14
Chodziło mi o prąd jałowy, czyli prąd płynący przez uzwojenie pierwotne wtedy, gdy wtórne nie jest obciążone
Taki prąd oczywiście płynie i to jest względnie spory, ale powoduje on przepływ tylko (prawie tylko) mocy biernej.
lutownik
Post
autor: lutownik » 09 lut 2010, 23:52
Już rozumiem o co koledze chodziło
Kulpina mogłbyś podać link do tej aukcji na pazzegro??
