[poszukuję] przekładniki prądowe / przekładniki napięciowe
Linki do sklepów i firm.
mariusz_edw
Post autor: mariusz_edw » 05 lut 2010, 15:34
Gdzie zaopatrujecie się w przekładniki prądowe / przekładniki napięciowe?
Mi na allegro w przyzwoitej cenie udało się znaleźć jeden typ przekładnika prądowego na dość duży prąd 10A (ja szukam czegoś ok. 2A). Wynika z tego, że przekładniki nie są wystarczająco popularnymi elementami by znaleźć się w ofertach sklepów elektronicznych po przyzwoitych cenach. Stąd moje pytanie - czy i gdzie robicie zakupy tego rodzaju?
Dla jasności szukam przekładników do pomiarów prądów ok 2A i napięć 230V AC.
lutownik
Post autor: lutownik » 07 lut 2010, 14:01
Z tego co wiem to w roli tego przekładnika prądowego można by zastosować jakiś rezystor mocy, np. 0,2ohm 5W.
No chyba że mówimy o czym innym. :wink:
Post autor: timo66 » 07 lut 2010, 14:46
Przekładniki na 230V to jedynie chyba na przewód, takie jak :arrow: tu . Co do alegro to jestem sceptyczny do części elektronicznych tam kupowanych. fakt że można tam dostać tanio i dobrej jakości, ale częściej może być wręcz odwrotnie.
mariusz_edw
Post autor: mariusz_edw » 07 lut 2010, 15:30
timo66 pisze:Witam
Dla ścisłości - chcę je wykorzystać do pomiarów napięcia i prądu na obciążeniach sieci 230V za pomocą uP - podobnie jak ktoś zrobił tu:
http://www.portalnaukowy.republika.pl/miernik_mocy.htm
Post autor: c4r0 » 07 lut 2010, 16:41
Cóż, taki przekładnik, zwłaszcza jeśli ma pracować wyłącznie przy 50Hz, można bardzo łatwo po prostu zrobić, bo to jest nic innego jak transformator. Przy napięciowym nie widzę problemu w użyciu normalnego trafka 2W dającego na uzwojeniu wtórnym jakieś niskie napięcie i potem dokalibrowanie go dzielnikiem rezystorowym. Prądowy też można zrobić chociażby przeplatając przewód przez rdzeń trafa toroidalnego, a dalej dokalibrowując w podobny sposób jak wcześniej. No chyba że to ma być urządzenie produkowane seryjnie i te przekładniki mają po prostu być gdzieś do kupienia.
