Ścieżki w Eagle
Opornik
Ścieżki w Eagle
Post autor: Opornik » 09 sie 2008, 19:08
Jak się zmienia grubość ścieżki w Eagle ?
:neutral:
Melon
Post autor: Melon » 09 sie 2008, 19:40
W pasku komend wpisz "CHANGE" następnie wybierz "WIDTH" i interesującą Ciebie szerokość i kliknij na ścieżkę.
Kliknij w ikonkę w kształcie klucza (śrubokrętu) i wybierz opcję "WIDTH"
wl21wl
Post autor: wl21wl » 06 lut 2010, 15:13
Przy większej ilości (lub wszystkich) ścieżek do zmiany szerokości wygodniej jest użyć programu ULP: cmd-change-brd-width.ulp
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 07 lut 2010, 9:19
W edytorze schematów Eagle wybierz z menu Edit opcję Net classes... gdzie możesz zdefiniować szerokości ścieżek, np. tak: Vcc - 1mm, GND, 1,2 mm, Sygnal - 0,8 mm (można tam przyporządkować z tego co pamiętam jeszcze odstępy między poszczególnymi klasami ścieżek i wielkości otworów), po wybraniu opcji rysowania połączeń na schemacie na pasku narzędziowym tej opcji należy wybrać klasę rysowanego połączenia jakie w danej chwili będziesz rysował, np. klasę Vcc. W przeciwnym przypadku stosowana jest domyślnie pierwsza klasa połączeń (lub ostatnio użyta) i ścieżki mają szczerość zdefiniowaną właśnie w tej pierwszej klasie połączeń. Pokazane jest to na poniższym rysunku, gdzie opcję zmiany wcześniej zdefiniowanych klas połączeń zaznaczyłem czerwoną ramką. Opcja ta jest aktywna tylko podczas edycji połączeń. Po zdefiniowaniu klas połączeń i odpowiednim ich stosowaniu przy rysowaniu schematu, edytor płytek drukowanych sam już "pilnuje", aby ścieżki miały odpowiednią szerokość.
