Prosty tester pilotów do telewizora
Bogdan 6
Post autor: Bogdan 6 » 02 lut 2010, 18:08
Zbudowałem prosty tester do pilota od telewizora, zastosowałem diodę IRED od starego pilota do telewizora i połączyłem z tranzystorem BC237 do tego jeszcze słuchawka lub mały głośniczek. Zasilanie od 3V do 9V.
W słuchawce lub głośniku po zbliżeniu pilota do diody IRED słuchać częstotliwość impulsów wysyłanych z testowanego pilota, w dodatku można je odróżnić w każdym innym pilocie lub znaleźć dwa takie same. :cool:
Ostatnio zmieniony 09 lut 2010, 22:37 przez Bogdan 6, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: c4r0 » 02 lut 2010, 20:16
Ja parę lat temu zrobiłem lepszy :P fotodioda wystarcza do zasilenia głośniczka piezo na tyle, żeby było słuchać dźwięk po przyłożeniu do ucha. Ze słuchawką też powinno zadziałać - spróbuj :)
Bogdan 6
Post autor: Bogdan 6 » 02 lut 2010, 20:48
Kiedyś bardzo dużo robiłem eksperymentów jak coś jeszcze znajdę prostego to pokarzę :wink:
Bezimienny
Post autor: Bezimienny » 12 lut 2010, 12:55
Czy gdyby podłączyć zamiast głosniczka wejście jack i podłączyć ten układ do komputera jako mikrofon zadzaiłało by to? Można by w ten sposób zapisywać kilka sekund dzwięku pilota i tworzyć taką baze danych a potem w razie potrzeby wymiany pilota porównywało by się te dzwięki jakimś programem do porównywania dzwięków. Czy to ma racje bytu?
Post autor: c4r0 » 12 lut 2010, 16:40
Ogólnie to by zadziałało. W taki sposób udało mi się odczytać czas pracy lasera coherent compass 315M-100, który ma wbudowany w głowicę licznik i wysyła czas pracy przez diodkę IR :) Użyłem samej fotodiody wpiętej do wejścia karty, nie pamiętam tylko czy liniowego czy mikrofonowego, ale podejrzewam że było to liniowe. To przebieg zapisany w ten sposób: http://c4r0.skrzynka.org/Graph1x.png Mam tylko pewne wątpliwości czy takie zabiegi w celu porównania pilota nie są trochę przerostem formy nad treścią. Wystarczy przecież zobaczyć w instrukcji pilota czy obsługuje dany telewizor, albo wypróbować go na samym telewizorze. Poza tym, "program do porównywania dźwięków", masz tu na myśli coś konkretnego?
Bezimienny
Post autor: Bezimienny » 12 lut 2010, 22:36
Jeżeli piszesz że to ma racje bytu to porozglądam się za odpowiednim programem. A piloty bez instrukcji ? są też takie.
Post autor: Jony130 » 13 lut 2010, 8:59
Aparatem fotograficznym zawartym w telefonie komórkowym tez da się sprawdzić pilota.
