potencjometr obrotowy
Skoro chcesz uniknąć wykorzystania mikrokontrolera, to niestety kosztem
skomplikowania układu....ale to jest wykonalne. Poczytaj proszę o kostce MAX5440
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4065
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX5440.pdf
To jest stereofoniczny, logarytmiczny potencjometr z interfejsem do enkodera (impulsatora).
Z lektury data-sheet wynika, że wejścia sterujące z enkodera ( /RENCODEA, /RENCODEB )
są podciągnięte do VCC części cyfrowej kostki przez wewnętrzne rezystory.
Jest więc szansa, że można na jednym wspólnym zasilaniu zapiąć
np. trzy (masz wtenczas 3 x 2 kanały) układy, odpowiednie wejścia /RENCODEA, /RENCODEB
spiąć razem ze sobą i podłączyć do impulsatora.
Jeden impulsator będzie wtedy sterował jednocześnie trzema układami, pobudzając
ich cyfrową część. Podobnie z wejściami kontrolnymi typu /MUTE, /MODE, /SHDN....
Powyższe należy sprawdzić na druciaku, jeżelu układ będzie działał źle i nieprzewidywalnie
to trzeba inaczej: jako push-buttony ze schematu aplikacyjnego wstawić transoptory
(ich tranzystory npn), diody led zapiąć w obwód z impulsatorem, przełącznikami
tak aby jak gdyby logicznie 'rozmnożyć' sygnał - jeden guzik, czy styk impulsatora
zaświeca trzema ledami w trzech transoptorach powodując nasycenie tranzystorów
i niby-zwarcie przycisku....
Czy mam rysować schemat czy powyższe jest jakoś klarowne....?
pozdrawiam,
N.
ps.
Popatrz też na inne potencjometry cyfrowe Dallasa, może takie równoległo-jednoczesne
sterowanie da się zastosować także do pozostałych kostek...
http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/29685.html
pozdrawiam,
N.
ps.
Jakbyś chciał użyć MAX5440 to pamiętaj o dwóch rzeczach:
1) on po włączeniu ustawia się na -12dB, czyli jak masz wzmak o sporej mocy i najpierw włączysz źródło, a potem wzmak, może nieźle łupnąć;
2) jeśli go używać to tylko na własnej płytce, pod żadnym pozorem nie tej z AVT, bo to straszne partactwo, tutaj mała relacja z tego co ja z nią przeszedłem (w końcu działa):
http://www.audiostereo.pl/AVT_945_Ostrz ... 60885.html
