nadajnik i odbiornik radiowy
decorix 2006
Witam.Potrzebuje zrobić włącznik urządzenia sterowany najlepiej falami radiowymi, który działał by na odległość 20m, przy czym sygnał ten byłby na tyle słaby iż nie wydostawał by sie z pomieszczenia tzn. nie przenikał by przez ściany.Czy jest w ogóle możliwe zrobienie czegoś takiego?Bardzo prosze o pomoc!!!
Ostatnio zmieniony 12 sty 2010, 11:30 przez decorix 2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Najłatwiej skorzystać z gotowych modułów nadawco odbiorczych, lub jednego nadawczego i jednego odbiorczego. KLIK
Jednak trudno będzie zamknąć sygnał w pomieszczeniu. Musiałbyś kombinować z anteną, mocą itp. Może antena kierunkowa coś by pomogła.
Jeśli nie chcesz aby ktoś odczytywał Twoje dane, lub by nie zakłócały one pracy urządzeń w pomieszczeniach obok, to możesz zastosować jakieś dodatkowe kodowanie swoich informacji.
Lub po prostu zamiast radia użyj podczerwieni. Bo nie da się uszczelnić pomieszczenia dla fal radiowych. Chyba, że klatka Faradaya...
decorix 2006
Nakreśle bardziej o co mi chodzi.Potrzebuje mieć jeden nadajnik i dwa odbiorniki do uruchamiania maszyn .Podczerwień mi się nie sprawdzi gdyż źródło podczerwieni musi być skierowane na odbiornik,a z pewnych względów nie jest to raczej możliwe.Urządzenia są w dwuch pomieszczeniach obok siebie, a każde ma ok.15m.Chodzi o to że jak będe w jednym pomieszczeniu nie uruchamiała się maszyna w drugim .Podkreślam że potrzebuje jeden nadajnik!Może jest jakieś inne wyjście,nie muszą to być koniecznie fale radiowe.Bardzo prosze o jakąś rade!!!
Ostatnio zmieniony 12 sty 2010, 10:20 przez decorix 2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze można dać przecież dwa przyciski na pilocie, jeden do jednej maszyny drugi do drugiej.
gotowe układy koderów i dekoderów:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... F600D.html
hmmm... nie mam pomysłu. A jak to ma działać? Nadajnik będzie sterowany przez jakiś sterownik, czy Ty chcesz zdalnie własnoręcznie te maszyny uruchamiać (pilot).
Jeśli chcesz ustrzec się przed reakcją drugiej maszyny na sygnał dla tej pierwszej, to właśnie musisz zastosować jakieś kodowanie, bądź dla każdej mieć oddzielne zbiory komend. Wtedy nawet jak odbiornik "słyszy" sygnał dla drugiej maszyny, to nie zareaguje bo nie rozumie danej komendy.
Jeśli są to dwa dobrze separowane pomieszczenia, to będzie problem sterowania z jednego nadajnika. Jeśli dzieli je ściana, to możesz mieć jeden sterownik, ale dwa nadajniki. Przewiercasz się przez ścianę i każdy nadajnik obsługuje swoją maszynę, co dalej nie zwalnia ze stworzenia osobnych komend.
Jak inaczej. Inaczej to możesz chyba tylko po kablu po prostu. Ale musi to być jakaś skrętka, najlepiej ekranowana, aby zminimalizować wpływ zakłóceń.
decorix 2006
decorix 2006
Wszytko zależy czy czujesz się na siłach do złożenia tego??
Dam Ci prostsze rozwiązanie kup gotowy zestaw firmy elmes.
http://www.elmes.pl/index.php?p=produkt ... ista&kat=7
Pewne w działaniu itp. bez zbędnej zabawy w konstruowanie np zestaw:
DWB100H Radiolinia dwukanałowa z kodem dynamicznym o zasięgu do 100 metrów.
cena 131.76zł w tym dwa piloty cena zawiera już VAT.
decorix 2006
