Wykonywanie płytek w warunkach domowych
Ja rozpuszczam kalafonię w acetonie. Daję tyle kalafonii, aż przestanie się ona sama rozpuszczać. Płytka pokryta kalafonią schnie około 2-3 godziny, zależnie od grubości warstwy kalafonii. Po tym czasie kalafonia tworzy twardą warstwę, przypominającą bezbarwny lakier. Czas schnięcia można skrócić podgrzewając płytkę, co przyśpieszy odparowanie alkoholu użytego do rozpuszczenia kalafonii.
U mnie taki efekt występuje jak płytka jest za długo w wytrawiaczu. Czyli albo już jest bardzo zużyty i na wytrawienie płytki potrzeba z 2-3h,[ lub jest za słaby roztwór-za mało B327], albo jak toner jest za cienko "nałożony"- słabsza jakość wydruku, no i jak maluje markerem do CD to prawie zawsze miejsca malowane są nadtrawione powierzchniowo.
Temat lepienia się płytki po pokryciu lakierem kalafonii był od zawsze problemem w mich projektach. Podczas pracy nad płytką nawet tą wysuszoną lepiłem się do wszystkiego. Nie jest to nic przyjemnego a o czystości nie mówiąc. Metoda jak każda ma swoje wady i zalety. Dla ograniczenia lakierowania płytki można zakleić krawędzie płytki taśmą klejącą tak aby po wyschnięciu lakieru krawędzie były czyste i się nie lepiły.
[ Dodano: 2010-04-04, 22:47 ]
Podanie dokładnego wymiaru obok płytki do wydruku pomaga zweryfikować czy została zachowana skala 1:1 a także przygotować obudowę lub miejcie w niej na daną płytkę jeszcze przed jej wydrukowaniem.
Czasami zdarzało się że coś zostało źle skonfigurowane w ustawieniach programu i skala się zmieniła, po wykonaniu płytki okazało się że nic nie pasuje i trzeba wszystko od nowa drukować.
Więc polecam robienia takich wydruków dla 100% pewności.
Merki_1988
A ja mam takie pytanie troche z innej beczki ;p
Zrobilem plytke metoda termotransferowa (nie mialem niestety papieru kredowego, uzylem zwyklego)...jako szczegol dodam ze lepsza jakos (choc nie idealna) byla gdy papier zdjalem na goraco z plytki niz po wymoczeniu w wodzie ;p ale nie o tym
chodzi mi o to ze poprawilem pozniej sciezki markerem i zostawilem na 2 dni. Dzis chcialem to wytrawic i nie wiem czy ciut za dlugo sie trawilo (nowy wytrwiacz, chlorek zleza uwodniony) czy co ale czesc sciezek mi zwyczajnie przetrawilo...zrobilem drugi raz plytke tak samo, wytrawilem i juz wsio elegancko
ktos mi wytlumaczy czemu tak sie stalo?
