Witam wszystkich mam problem z 2 zadaniami :(
Quaresma27
Post autor: Quaresma27 » 22 lis 2009, 19:35
Nie potrafię tego rozwiązać :(
oto zadanka których niestety nie potrafię obliczyć
adi-niunio
Post autor: adi-niunio » 22 lis 2009, 20:34
1) Wzór na prawo OHma pewnie znasz. Drugi wzór to P=U*I , gdzie P - moc, U - napiecie - I - prąd, wystarczy połaczyc te dwa wzory ze soba i jest.
p.s. Moc podajemy w Watach [W] a nei w woltach [V].
2) wzory tak jak w zad 1. oraz tutaj http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezystancja
p.s. <Myśle że nie znajdziesz tutaj tutaj tzw "Łosia" do zrobienia za Ciebie tego zadania. Co innego weryfikacja tego co Sam zrobisz.
Post autor: Jony130 » 22 lis 2009, 20:50
Zad1 niema sensu, żarówka jest elementem nieliniowym dlatego bez charakterystyki prądowo-napięciowej nie da się tego zadania rozwiązać.
Quaresma27
Post autor: Quaresma27 » 22 lis 2009, 21:06
DZIĘKI KOLEDZY POSTARAM SIĘ SAMEMU ZROBIĆ :)
tom5555
Post autor: tom5555 » 23 lis 2009, 12:07
Jony130 pisze:Zad1 niema sensu, żarówka jest elementem nieliniowym dlatego bez charakterystyki prądowo-napięciowej nie da się tego zadania rozwiązać.
W zadaniu wyraźnie jest napisane że żarówki są nagrzane, czyli ich parametry są ustalone. Jeżeli nagrzana żarówka przy napięciu U pobiera moc P, to ma jakąś rezystancję R.
Quaresma27
Post autor: Quaresma27 » 23 lis 2009, 19:57
ok mam 1 zadanko wychodzimy R=U^2/P czyli np. R1=200^2/40 =1000w , dobra ale co z zadaniem 2 wo gole nic mi niee idzie ono , pomoże mi ktoś z nim ?
tom5555
Post autor: tom5555 » 23 lis 2009, 20:12
Tak jak w poprzednim zadaniu z danej mocy i napięcia obliczasz rezystancję tej grzałki.
Przekształcasz wzór R=(p*l)/s tak, żeby wyszło ci że l=..., p masz dane (to te 108µΩm), s to pole przekroju drutu (masz dane d więc s obliczysz).
Post autor: timo66 » 23 lis 2009, 20:18
Bo gdybyś znał jednostki to by nie było problemu
Rezystancja w Ohmach [ Ω]
Prąd w Amperach [A]
Moc czynna w Watach [W]
Napięcie w Voltach [V]
Co do zadania 2 , najpierw wyliczasz jaka powinna być rezystancja przy danej mocy , potem liczysz ile powinno być drutu .
mathieiov
Post autor: mathieiov » 23 lis 2009, 20:20
Do zadania 2:
Po pierwsze rezystywność chromonikieliny to 1,08*10^-6 Ohm*m
wzór: R=(ro*l)/s
R - rezystancja; ro - rezystywność; l - długość; s - pole przekroju
Obliczasz pole przekroju, obliczasz prąd jaki będzie płynął przez kuchenkę, później jej opór, opór podstawiasz do przekształconego wzoru i liczysz.
Quaresma27
Post autor: Quaresma27 » 23 lis 2009, 20:59
ale namieszaliście mi teraz :/ nic kompletnie już nie czaje heh
Post autor: timo66 » 23 lis 2009, 23:05
Quaresma27 pisze:ale namieszaliście mi teraz :/ nic kompletnie już nie czaje heh
i jaki morał z tego - poco pomagać , od czegoś chyba są nauczyciele w szkole :twisted:
