Problem ze schematem
lutownik
Post autor: lutownik » 17 paź 2009, 16:42
Jestem w trakcie budowy zasilacza i mam taki oto problem. Otóż nie działa mi wcale ograniczenie prądowe. Korzystam z tego schematu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/files- ... 17_130.jpg Mam przy tym jeden problem. mianowicie jak zbudowałem to w pająku to po przekroczeniu prądu układ zatrzaskiwał się ale napięcie odłączał, potem zrobiłem do tego płytke, polutowałem i nie działa. Płytkę sprawdzałem 3 razy i wygląda na dobrą. Sądzę że problem tkwi w pinie 7 układu lm301. Podpisany jest on na schemacie jako +V. Wie ktoś gdzie go trzeba podłączyć??
Post autor: timo66 » 17 paź 2009, 17:24
Pin 7 należy podłączyć do plusa [ jest to plus zasilania układu scalonego ]
↓→ nota←↓
lutownik
Post autor: lutownik » 17 paź 2009, 17:58
Czyli jeśli podaję do pinu 4 -5V to podłączenie pinu 7 do masy powino załatwić sprawę bo wtedy będzie tak jak by był zasilany z +5V. Czy 5V zasilania wystarczy??
Post autor: timo66 » 17 paź 2009, 18:14
nie tam powinieneś podłączyć + z zasilania [max +/-18V] czyli podpinasz +5V i powinno działać.
lutownik
Post autor: lutownik » 17 paź 2009, 18:17
To z tego co zrozumiałem mogę podłaczyć pin 4 do masy całego układu a 7 do 5V?? No bo nie zakumałem. Co za różnica czy podłączę do pin7 5V a do pin4 mase czy do pin7 masę a do pin4 -5V??
Chyba że mam podłączyć do pin4 -5V a do pin7 +5V ??
Sorki ale ja już naprawdę mam mętlik w głowie.
Post autor: c4r0 » 17 paź 2009, 19:38
lutownik pisze:Chyba że mam podłączyć do pin4 -5V a do pin7 +5V ??
Dokładnie tak.
lutownik
Post autor: lutownik » 17 paź 2009, 19:50
Kurcze jeszcze jeden zasilacz będe musiał dorobic :neutral:
Post autor: Ertew » 18 paź 2009, 14:31
Możesz zastosować pompę ładunku zawartą np. w układzie max232 lub podobnym.
Jeśli masz w układzie napięcie zmienne, to możesz też dobudować układ powielacza typu dioda-kondensator, z którego uzyskasz napięcie ujemne (itak będzie trzeba je stabilizować, choćby diodą zenera).
Tutaj przykład innego zasilacza, chcę tylko pokazać sposób wytworzenia napięcia ujemnego.
lutownik
Post autor: lutownik » 18 lis 2009, 0:12
Witajcie ponownie :wink:
Mam dalej problem z tym zasilaczem. Otóż wszystko jest zgodnie ze schematem, a jednak nie wszystko działa jak powinno. Dokładnie nawala ogranicznik prądowy. Przy testowaniu zasilacza rezystorem 100R 3W napięcie zawsze spada do około 2.00V pomimo że nastawia się nawet 18V. Nic nie daje kręcenie potencjometrem. Proszę o pomoc, ponieważ sam nie wiem co mam robic :sad:
P.S Jedyna zmiana jaką dokonałem to zmiana tranzystora na BD244C. Tego MJ strasznie ciężko dostać :neutral:
ROM
Post autor: ROM » 18 lis 2009, 18:25
Co dzieje się z Uwe, nie spada przypadkiem zbyt nisko ?
lutownik
Post autor: lutownik » 18 lis 2009, 19:23
Uwe nie spada.
Zasilane jest to z potężnego trafa o Uwy 26V po czym jest potężny mostek prostowniczy i kondensator 6800uF w roli filtra.
Doktor
Post autor: Doktor » 19 lis 2009, 0:50
Przecież na schemacie jest jasno: +v oznacza napięcie z wyjścia zasilacza, a -6V oznacza napięcie z dodatkowego zasilacza napięcia ujemnego (którego wcale nie ma na schemacie)
lutownik
Post autor: lutownik » 21 lis 2009, 22:31
I dalej to samo.... Ma ktoś może jakieś inne propozycje??
Post autor: Jony130 » 22 lis 2009, 20:51
Podaj jak wygląda aktualny schemat.
Albo zainwestuj w inny zasilacza skoro chcesz dużej wydajności prądowej.
lutownik
Post autor: lutownik » 23 lis 2009, 19:49
Zmiany zaznaczyłem kolorem czerwonym.
