Hej chłopcy , pomożecie mi rozwiązać takie 2 układy?
Sylwia8989
Bardzo Was proszę o rozwiązanie tych układów na dziś
Ehhh , to były czasy
Wzory prawa Ohma , U=I*R , R=U/I , I=U/R
Prawo Kirchhoffa mówi że prądy wpływające do węzła są równe prądom wypływającym , Podobnie jest z II prawem Kirchhoffa mówi że suma wszystkich napięć w obwodzie równa się napięciu źródła.
to 2 jest troche zamotane, co to Rw
, i ma być chyba R2 a nie Rz
Sylwia8989
mozesz mnie bardziej naprowadzic
mam same problemy z tymi zadaniami ...
1.
a) Jest 20 ogniw 1.5V 0.5Ω. To daje 30V 10Ω. Stąd, jeśli podłączy się obciążenie 100Ω powstanie dzielnik napięcie z rezystancji 10 i 100Ω zasilany napięciem 30V. Uo = 100/(100+10)*30 = 27 i 3/11 V
b) Do poprzedniej baterii dochodzi bateria z trzech ogniw 1.5V 10Ω czyli łącznie 4.5V 30Ω. Obie baterie razem: 34.5V 40Ω. Uo = 100/(100+40)*34.5 = 24 i 9/14 V
W zadaniu drugim nie ma Rz na schemacie... Rw to pewnie rez. wewn. ogniwa ale tego się możemy tylko domyślać bo nic nie napisałaś o tym ...
Sylwia8989
Przypuszczam że w drugim zadaniu Rw to rezystancja wewnętrzna baterii.
1. Układ to szeregowe połączenie R1, R2, R3 i Rw oraz sem E.
2. LIczysz prąd w obwodzie. Woltomierz wskazuje 2V, więc prąd w obwodzie to I=(Uv/R1)=2/4=0,5A
3. liczysz rezystancję zastępczą obwodu. Rz=R1+R2+R3+Rw=4+7+5+1,5=17,5
4. Znając prąd i Rz liczysz sem E. E=I*Rz=17,5/2=8,75
5. Masz wszystkie potrzebne dane do obliczenia wskazania woltomierza przy zwartym R2. Postępujesz w odwrotnej kolejności.
Rz=R1+R3+Rw=4+5+1,5=10,5 I=E/Rz8,75/10,5=0,833 Uv=I*R1=0,833*4=3,333V
W zadaniu trzecim rozbijasz i upraszczasz układ.
1. R3 i R4 równolegle dają R34=2
2. R34 szeregowo z R5 daje R345=6
3. R345 równolegle z R2 - R2345=4
4. Rw to szeregowo R2345 i R1 Rw=9
5. napięcie zasilające to U=I*Rw=15*9=135V
6. Prąd płynący przez R1 to I czyli 15A
7. Napięcie R2 to U2=I*R2345=60V (napięcie na R1 to 75V - 2 prawo Kirchhoffa), prąd gałęzi z R2 I2=U2/R2=5A
8. Prąd gałęzi z R5 I5=U2/R345=10A (lub I5=I-I2 - 1 prawo Kirchhoffa).
9. Napięcie na R3 i R4 U3=U4=I5*R34=20V, prąd R4 I4=U4/R4=6,66A
10. Prąd R3 I3=U3/R3=3,33A
11. Dla wszystkich węzłów można napisać równania 1 prawa Kirchhoffa dla potwierdzenia poprawności obliczeń.
