Atmega128 problem
M@ciej
Atmega128 problem
Post autor: M@ciej » 14 lis 2009, 18:24
Piszę program w Bascomie na Atmegę128.
Pisząc taki oto kod:
$regfile = "m128def.dat"
$crystal = 8000000
Config Porta = Input
Porta = &B11111111
Config Portc = Output
Portc = &B00000000
Do
Toggle Portc.1
Waitms 25
Loop
End
program zachowuje się dość nietypowo.
Dioda dołączona do Portc.1 zamiast migać, świeci. Gdy chcę przepisać bity z portu A do C (portA dipswitch, portC 8 diod LED do masy) to w ogóle nie reaguje. Wyłączyłem JTAG a zegar ustawiony w Fusebitach na wewnętrzny 8MHz.
Pierwszy raz pracuję z Atmega128 i ten procek wydaje mi sie nieco inny od np. Atmega8.
Czy coś robię nie tak? Pomóżcie!
snow
Post autor: snow » 14 lis 2009, 19:25
Może trzeba w fusach wyłączyć "ATmega103 compatibility mode" i watchdog'a
Pikczu
Post autor: Pikczu » 14 lis 2009, 21:16
Potwierdzam na 100% ustaw extended fuse bit na atmega128 mod
Ustaw np tak fusy (zewnętrzny kwarc)
$prog &HFF , &HBF , &H99 , &HFF ' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 14 lis 2009, 21:24
Troche pomogło ustawienie Fusebitu na Atmega128mode, ale w pętli:
Do
If Porta.1 = 0 Then Portc.1 = 1
Toggle Portc.7
Waitms 100
Loop
instrukcja Toggle działa i dioda LED miga, ale warunek już nie działa
Wole nie ustawiać Fusebitów w ciemno, bo to najprostsza droga do zablokowania procka, a Atmegę128 ciężko wylutować. Chyba, że Kolega opisze drugi i trzeci Fusebit,bo u mnie właśnie te się różnią.
Pikczu
Post autor: Pikczu » 14 lis 2009, 21:44
Źle napisałeś jeśli porta masz ustawione jako wejście, i masz tam jakis przycisk to
po primo: powinieneś napisać PINA.1 a nie porta.1
po drugie primo: jaki piszesz then to resztę dajesz w następnej linii.
po trzecie primo brakuje ci end if
$crystal = 8000000
Porta = &B11111111
Portc = &B00000000
Do
If Pina.1 = 0 Then
Portc.1 = 1
End If
Toggle Portc.7
Waitms 100
Loop
I działa to tak dioda miga na portc.7
A jak zmienisz stan na wejściu na niski to na portc.1 ustawia się stan wysoki i koniec robi się to tylko raz i d..a.
Wiec działa jak by jednorazowo.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 14 lis 2009, 21:55
Faktycznie, zapomniałem. Powinno być PIN a nie PORT. Teraz już działa!
Co do warunków, to może być po THEN coś ale zdaje się tylko jedna instrukcja, jeśli ma być więcej instrukcji w warunku, to trzeba stosować już If...End If.
Mam jeszcze pytanie o PortG. Czy da się go jakoś obsłużyć w Bascomie?
Pikczu
Post autor: Pikczu » 14 lis 2009, 22:04
A nie działa ??
ja nigdy nie próbowałem.
$crystal = 16000000
Porta = &B11111111
Config Portg = Output
Portg = 0
Do
  Set Portg.1
    Waitms 30
    Reset Portg.1
    Waitms 75
    Set Portg.1
    Waitms 30
    Reset Portg.1
    Waitms 75
    Set Portg.2
    Waitms 20
    Reset Portg.2
    Waitms 100
    Set Portg.2
    Waitms 20
    Reset Portg.2
    Waitms 75
 Loop
U mnie działa Ok
Post autor: kayron » 15 lis 2009, 10:50
Jeżeli jakiś port fizycznie jest w procesorze to musi się go dać obsłużyć. Nawet jak by BASCOM miał z tym problemy (dosyć często się to wbrew pozorom zdarza), to i tak jest to możliwe przez bezpośrednie odwoływanie sie do rejestrów I/O tego portu. Dosyć często zdarzają się w BASCOM problemy z Timerami i WatchDogiem (ale wynika to raczej z bajzlu jaki w tej dziedzinie Atmel zrobił w procach AVR), wtedy albo bezpośrednie operacje na rejestrach, a w przypadku WDT najlepiej asemblerowa wstawka.
Np. ja do dziś walczę z ATTiny2313, w którym z pinów gdzie normalnie jest kwarc zrobiłem port I/O i na nim zaprogramowałem magistrale I2C, ale nie działa mi to z jakiegoś powodu poprawnie, i dane są zapisywane do pamięci w losowych jej miejscach. BASCOM żadnego błędu nie pokazuje, i nie wiem co boli program po dzień dzisiejszy :?:
