tak te CREE są ciekawe XR-E XLamp BIN R2 ( przy prądzie rzędu 1000mA daje 234-250 lm)
cenowo wychodzi 2x drożej niż samsug 160lm/750mA
Niekoniecznie.
Jeśli uzyskasz powiedzmy 200 lm (wg. noty maksimum to ok. 225 przy temperaturze złącza 25stC. ) z cree za 24zł (bin Q5, np.
http://www.allegro.pl/item733920351_led ... mcpcb.html ), to za złotówkę masz ok 8,3 lm.
Analogicznie z tego samsunga ( 160 to max, więc policzmy 130lm ), to za złotówkę masz 8,66lm. Oczywiście to tylko rozważania teoretyczne, bo strumień który uzyskasz zależy od całej palety czynników. Natomiast uważam cree za lepszą firmę.
Innym rozwiązaniem jest zakup jednego produktu, zawierającego już 4 diody, np.
http://www.allegro.pl/item732903412_led ... 350ma.html
Byc może w takiej sytuacji stosunek lm/zł będzie korzystniejszy.
Co do tego "świetlnego chłodenia" to co (jak?) należy stosować ?
Jak się montuje te diody (te podstawki są do jakiejś listwy?) ?
Tutaj masz informacje teoretyczne, które wespół z dokumentacją konkretnej diody pozwolą ci zaprojektować odpowiednie chłodzenie ( częśc o parametrach termicznych i radiatorach ):
http://www.edw.com.pl/index.php?module= ... 60&meid=13
Będzie o tyle łatwiej, że stroboskop produkuje krótkie błyski, więc elementy będą się mniej nagrzewać jak w przypadku pracy ciągłej.
Co do montażu, to ledy mocy często są przymocowane do podstawek MCPCB, które mozna przykręcić np. do jakiejś dobrze odprowadzającej ciepło listwy. Na przykład coś takiego:
http://www.cofan.appliedleds.com/images/mcpcb_asm.gif
