kilka kondenatorów w szeregu
oneat
Post autor: oneat » 03 paź 2009, 11:14
Zalozmy ze zaladuje kilka kondensatorów napięciem 12 V.
Czy jesli zlacze cztery jak baterie plus do minus to dostane napięcie 48 V ??
Czy musza to byc kondensatory ceramiczne czy elektrolityczne ??
Luminofor
Post autor: Luminofor » 03 paź 2009, 13:06
Napięcie rozdzieli się na 4 kondensatory po równo wg mnie.
Mówisz chyba o podwajaczu napięcia, a do tego są potrzebne jeszcze inne elementy.
alaris
Post autor: alaris » 03 paź 2009, 13:25
Jezeli polaczysz te kondensatory szeregowo, to powinienes dostac 48V. Lepsze beda elektrolity, bo maja wieksza pojemnosc.
[ Dodano: 2009-10-03, 14:26 ]
Przy zalozeniu, ze kazdy z nich naladujesz wczesniej do 12V
oneat
Post autor: oneat » 03 paź 2009, 13:39
I oto chodzi.
Dzieki
Post autor: c4r0 » 03 paź 2009, 14:58
Jeśli chodzi o rodzaj kondensatorów - to jakie będą lepsze zależy od tego co to ma robić.
oneat
Post autor: oneat » 03 paź 2009, 15:01
na twojej stronie c4r0 znalazlem takie cos:
http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php?page=hv/marx
I sie zastanawialem jak to dziala.
Czy takie cos mze dzialac na elektrolicie ?
Czy wybuchnie tak jak zwykło :?:
king559
Post autor: king559 » 03 paź 2009, 15:36
Skoro kolega nie zna zasady działania takiego układu to odradzam branie się za HV.
oneat
Post autor: oneat » 03 paź 2009, 17:20
Ja nie chce takiego czegos konstruowac...
Chce po prostu wiedziec jak działa
Post autor: c4r0 » 03 paź 2009, 18:35
Teoretycznie zadziałało by na elektrolitach, ale nie ma elektrolitów na tak duże napięcia. Bardzo ważne w tym układzie jest zastosowanie iskierników, bez nich nie da się tak zrobić. Z kolei iskierniki działają tylko przy wysokim napięciu, przynajmniej kilku kV.
olo16
Post autor: olo16 » 05 paź 2009, 6:02
Teoretycznie przy małych napięciach zamiast iskierników można by użyć odpowiednich układów, ale to dużo roboty. Za dużo, skoro nie ma tego w powszechnym zastosowaniu (bo nie wieżę, że wpadłem na to pierwszy).
adi-niunio
Post autor: adi-niunio » 05 paź 2009, 19:19
Post autor: c4r0 » 05 paź 2009, 22:22
Adi to jest coś innego. Jest coś takiego jak olo16 napisał, z cewkami, diodami i przekaźnikami. Kondensatory są ładowane równolegle stałym napięciem a potem dzięki diodom i indukcyjności co drugi kondensator zostaje przeładowany tak że zmienia się polaryzacja napięcia. Nie pamiętam dokładnie jak to działało ale coś takiego jest, zasada ogólnie jak w generatorze marxa. Nie używa się tego pewnie dlatego, że przy niskich napięciach są znacznie lepsze i wygodniejsze sposoby zwiększenia napięcia :)
