Wskaźnik laserowy
- przemeksag
Wskaźnik laserowy
Witam chciałbym kupić wskaźnik laserowy mam do wydanie 100 zł,-
Wskaźnik musi być o znanych parametrach. Może macie coś do polecenia.
Linki które narazie znalazłem:
http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/482429 ... +10mw.html
http://allegro.pl/item735539600_green_l ... laser.html
http://allegro.pl/item734276563_laser_z ... 50_mw.html
- przemeksag
W takim razie możesz kupić jakiś tani pointer ale mocy 50mW bym raczej nie przekraczał, bo to chyba jednak nie działa. Mam wskaźnik 50mW taki chiński i on rzeczywiście tyle mocy oddaje, ale samej zieleni jest z 30mW a reszta to podczerwień. No ale i tak fajnie jasno świeci. Mam też bardzo bardzo porządny zielony laser i ten już podczerwienią nie świeci w ogóle, nie wiem jak oni to robią ale na prawdę nie udało mi się żadnej podczerwieni wykryć a zieleni jest 100mW. Jak będziesz kupował wskaźnik to polecam sklep dealextreme - trzeba mieć paypala żeby zapłacić ale poza tym kupowałem coś tam od nich i nie było problemów.
Dlatego, że to Cię oślepia tak samo jak 30 albo 100mW. Sam mam kilka takich zabawek i na prawdę nie da się tak na oko ocenić mocy jeśli laser świeci w jeden punkt. Lepiej to wychodzi jeśli jest wyświetlana jakaś grafika albo chociażby kółko i moc jest rozłożona na większą powierzchnię. Ale tak czy siak, wtedy można porównać dwa lasery, ale jeśli masz jeden to nie powiesz ile ma mocy patrząc na jego światło. A jeśli masz plamkę to takich mocy nawet nie porównasz.Aro pisze:Dlaczego?c4r0 pisze:Aro, takiego rzędu mocy nie da się określić na oko, zwłaszcza jeśli chodzi o wskaźnik
- przemeksag
- przemeksag
- przemeksag
Do tego zadania przyda się raczej słaby wskaźnik, bo taki zielony 50mW będzie tak jarał że nie będziesz widział nawet dokładnie jego plamki, chyba że założysz okulary słoneczne
A co do paypala, możesz się zarejestrować i go normalnie używać, możesz wpłacać pieniądze na paypala przelewem i nie jest już niezbędna karta kredytowa. A co do sklepu, to tego typu wskaźników nie ma sensu kupować w Polsce.
- przemeksag
