Laik
Post
autor: Laik » 06 wrz 2009, 11:16
Witam. Mam silnik krokowy pisze na nim:
M42SP-12TK LOT NO. L23916 - 7Ω
MITSUMI QK1-0121
Znalazłem note do M42SP-12K (brak literki T w oznaczeniu) i zastanawiam się na jakie napięcie jest przeznaczony 12V czy 24 ? Silnik wymontowany jest z drukarki cannon.
Kolejnym moim pytaniem jest podłączenie tego silnika pod mikrokontroler. Co mogę u
rzyć oprócz przekaźników aby sterować tym silnikiem krokowym ?
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2009, 13:48 przez
Laik, łącznie zmieniany 1 raz.
kaliska5
Post
autor: kaliska5 » 06 wrz 2009, 11:40
Silnik będzie pracował przy 24v i 12v sterowanie najłatwiej będzie zrobić na układzie 555+ licznik CD4017 albo Attiny2313 i klucze tranzystorowe/układ ULN2803
snow
Post
autor: snow » 06 wrz 2009, 11:53
Ważniejszy od napięcia jest prąd znamionowy fazy. Należy go utrzymywać aby utrzymać maksymalny moment silnika. Napięcie należy zmieniać wraz z częstotliwością kroków. W celu sterowania silnika należałoby zrobić dwa pełne mostki H i każde uzwojenie sterować jednym mostkiem.
Laik
Post
autor: Laik » 07 wrz 2009, 14:50
a czy takie mostki dostanę w układzie scalonym ?
[ Dodano: 2009-09-07, 15:59 ]
L298N Bedzie odpowiednie ? Czy znajdę może tańszy odpowiednik ?
[ Dodano: 2009-09-07, 17:57 ]
Mam dwa silniki krokowe. Na jednym pisze 7Ω a na drugim 10Ω czy czym więcej om tym większa siła silnika ? Not katalogowych nie mogę znaleść
ROM
Post
autor: ROM » 07 wrz 2009, 20:46
Tak, np TA8435H, który dodatkowoposiada mikrokrok.
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 10 wrz 2009, 13:05
Ile przewodów ma ten silnik?
Laik
Post
autor: Laik » 11 wrz 2009, 18:56
ma 4 wyprowadzenia. Jak podłączyć ten silnik do Atmega8 ? Poprzez L298 ? i jak pozniej nim sterowac ?
Post
autor: Ertew » 11 wrz 2009, 20:02
Jeśli masz też resztę tej drukarki, to warto przejrzeć to, co z niej zostało.
Zwykle na płytce elektroniki znajdziesz wymienione wcześniej mostki typu H, często bardzo przypominające układ L298 (napięcie zasilania do kilkudziesięciu V i możliwość sterowania napięciem 0-5V), oraz zasilacz dostarczający od razu odpowiednie napięcia zasilania dla silników krokowych.
Co do sterowania, to należy na cewki silnika podawać dwa przebiegi prostokątne, przesunięte w fazie o 90 stopni.
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 14 wrz 2009, 10:01
Tak jak M@rek napisał sprawdź czy nie można by wykorzystać sterowania które tam było. Jeśli nie można, to L298 będzie się nadawał. Możesz też od razu zrobić z L297 i będziesz miał sterownik z prawdziwego zdarzenia, sterowany sygnałami STEP/DIR. Mam coś takiego na tych właśnie scalakach i działa wyśmienicie.
kwarc
Post
autor: kwarc » 08 paź 2009, 18:39
Laik pisze:Witam. Mam silnik krokowy pisze na nim:
MITSUMI QK1-0121
hmm. wiekszosc ludzi na poczatku sugeruje sie wlasnie podanymi napieciami ale to wielki blad !!! idzie o to iz silniki krokowe niesa zasilane stalym napieciem !!! do zasilania silnika potrzebny jest sterownik ktury kontroluje prad i wraz ze wzrostem obrotow utrzymuje ten sam prad zwiekszajac napiecie zasilania!!czyli jesli silnik stoi zasilanie jest np.12v jesli zaczyna sie krecic zasilanie podnosi sie np 18v i wzrasta razem z predkoscia silnika.bardzo dobrej jakosci sterowniki dzialaja nawet na 180V a zasilaja silniki na 5V !! dziwne prawda ? ale prawdziwe.
Drogi kolego. Jeśli chcesz się udzielać na forum postaraj się trochę. Fajnie byłoby żebyś używał ogonków ale jeśli nie możesz to trudno. Natomiast jeśli chodzi o zdania z małej litery, błędy, jakieś niepotrzebne wielokrotne wykrzykniki i odkopywanie starych tematów to dotyczą Cię te same zasady co wszystkich. Jeśli nie chcesz pożegnać się przedwcześnie z tym forum to popraw swoje posty i na przyszłość bardziej przejmuj się poprawnym pisaniem.
- c4r0
Ostatnio zmieniony 08 paź 2009, 18:46 przez
kwarc, łącznie zmieniany 1 raz.
