Zasilacz sieciowy impulsowy na TL494
M@ciej
Post autor: M@ciej » 03 wrz 2009, 7:48
Chcę zrobić zasilacz sieciowy impulsowy w oparciu o kostkę TL494. Narysowałem taki schemat (poniżej), ale nie wiem czy dobrze. Doświadczonych Kolegów proszę o uwagi. Transformator na ETD44, rdzeń z materiału 3C90, moc:
Wariant 1. 400-450W dla 4 kostek TDA7294 (nie namalowana część wtórna) + 12V dla przedwzmacniacza,
Wariant 2. 20-40W + uzwojenie wysokonapięciowe (600V) + 12V dla układów dodatkowych.
Będę wdzięczny za każdą wskazówkę.
Post autor: Jony130 » 04 wrz 2009, 10:47
Zobacz jak wygląda poprawna aplikacja TL431 w przetwornicy
http://pdf.elenota.pl/pdf/Hitachi/e204049_ha17431.pdf (strona 17)
M@ciej
Post autor: M@ciej » 04 wrz 2009, 15:52
OK, teraz już wiem co do TL431, chociaż nie wiem do czego służy tam obwód RC i dlaczego połączony jest rezystor równolegle do diody transoptora? Mówię teraz o rysunku 2 (Figure 2) w lPDFie,
Jednak najbardziej mnie nurtuje podłączenie TL494, czy jest dobrze zasilany,czy dobrze są podłączone i sterowane mosfety. Nie chciałbym, żeby mi to wszystko wyleciało w powietrze przy pierwszym podłączeniu.
ptolek
Post autor: ptolek » 05 wrz 2009, 16:27
M@ciej pisze:Jednak najbardziej mnie nurtuje podłączenie TL494, czy jest dobrze zasilany,czy dobrze są podłączone i sterowane mosfety. Nie chciałbym, żeby mi to wszystko wyleciało w powietrze przy pierwszym podłączeniu.
Całkiem niedobrze, nie możesz sterować tranzystorem T2, którego źródło odpływa aż do +325V, z poziomu masy! Potrzebujesz transformatora sterującego lub specjalnego drivera np. IR2110 lub innego IR211x
M@ciej
Post autor: M@ciej » 05 wrz 2009, 16:40
Widziałem podobne rozwiązanie właśnie przy IR2153. Myślałem też nad jakąś regulacją w przypadku tej kostki.
Po stronie wtórnej taki regulator jak na schemacie powyżej a po pierwotnej emiter transoptora steruje jakimś małym mosfetem zwierającym kondensator Ct do masy i blokujący na chwile przetworkę, zanim kondensator po stronie wtórnej się o drobinę nie rozładuje i regulator załączy przetworkę by go doładować, chyba że źle zrozumiałem ideę takiej regulacji. Chodzi mi tu cały czas o IR2153. Myślę nad innym rozwiązaniem, bo to jak widać ma wiele błędów.
ptolek
Post autor: ptolek » 05 wrz 2009, 17:42
IR2153 to inna historia, on nie jest dobrym wyborem gdy chcesz stabilizację. Może i się da, tak jak to opisujesz, działało to u kogoś? Wydaje się, że powinno, ale na pierwszy rzut oka widzę jeden problem. Nie wiem czy budowa wewnętrzna IR2153 zapewnia symterię sterowania tranzystorami, czyli np. jeden tranzystor może dostawać dłuższe impulsy niż drugi, a to nie byłoby dobre.
Producent nie przewidział możliwości regulacji szerokości impulsu, może coś w tym jest... Pomyśl nad TL494+IR2110, nie robiłem czegoś takiego ale nie powinno sprawiać problemów.
M@ciej pisze:OK, teraz już wiem co do TL431, chociaż nie wiem do czego służy tam obwód RC i dlaczego połączony jest rezystor równolegle do diody transoptora? Mówię teraz o rysunku 2 (Figure 2) w PDFie,
Obwód RC ma zapobiegać oscylacjom, TL431 ma spore wzmocnienie i jest podatny na wzbudzenia, choć nigdy mi się to nie zdarzyło, ale staram się stosować ten dwójnik RC albo samo C.
Równoległy rezystor ma zlinearyzować układ lub zmniejszyć wzmocnienie, lub jedno i drugie. W każdym razie zapobiega świeceniu diody transoptora przy małym prądzie płynącym przez 431.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 05 wrz 2009, 20:15
Wspomniałem o 2153, bo zrobiłem już na tym przetworkę na sieć i nieźle działa. Być moze niedługo ukaże się artykuł w EdW na ten temat.
A co do 2110, to nie bardzo wiem, jak takie coś sprzęgnąć z TL494, może jakieś sugestie, schemat? Notke 2110 przejrzałem pobierznie.
olinek2
Post autor: olinek2 » 06 wrz 2009, 17:15
Kolego, Ty chyba sobie żarty robisz z tym schematem ?
Jak można sterować bramką górnego tranzystora w półmostku bez żadnego konwertera poziomów ?
M@ciej
Post autor: M@ciej » 06 wrz 2009, 18:13
To znaczy, że +325 dostanie się na bramkę górnego Mosfeta i "odparuje" R4 i T1?
michalstec1
Post autor: michalstec1 » 06 wrz 2009, 20:01
Chyba chodzi o to że jeśli TL494 jest zasilany 11,3V i jego wyjście jest podłączone do bramki T2 to na źródle T2 może być tylko kilka wolt amplitudy bo pracuje on w układzie wspólnego kolektora.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 12 wrz 2009, 13:58
W takim razie odpuszczę sobie tą kostkę. Ciekawą ofertę ma Feryster z układami TOP24x i nie tylko. Są gotowe schematy z obszernymi opisami w PDF. Można zamówić kity ewaluacyjne. Ja jednak wykonam tą na IR2153 i zobaczę, jak działa regulacja.
