Post
autor: Kulpina » 15 sie 2009, 10:38
Potrzebuje w urządzeniu małego zasilacza wtyczkowego o sensownej wydajności, a tradycyjny zasilacz z transformatorem ma pewne problemy zeby temu sprostać (to nie może byc taki zasilacz wtyczkowy, ze wyleci razem z gniazdkiem po włożeniu).
Zastanawiałem się nad popularnymi zasilaczami impulsowymi. Ma to jakiś sens? Bardzo trudno jest taki zasilacz zrobić własnoręcznie?
kaliska5
Post
autor: kaliska5 » 15 sie 2009, 11:36
Jaka wydajność tego zasilacza <1A?
Post
autor: Kulpina » 15 sie 2009, 11:41
Potrzebuje napięcia ok 5V 750mA i 30V <100mA
kaliska5
Post
autor: kaliska5 » 15 sie 2009, 11:48
Ja jako źródło napięcia 5V i sporej wydajności i przy tym małych wymiarach wykorzystałem ładowarkę od siemensa ma wydajność chyba 850mA.Pokombinuj z ładowarkami może uda cie się je "podkrecic"
Post
autor: Kulpina » 15 sie 2009, 12:13
Hm, ale samemu takie coś zrobić jest tak ciężko?
Bo co powiem, jak ktoś będzie chciał skopiować projekt?
"No a jako zasilacz, to kup sobie ładowarke do siemensa i dłóż jeszcze to i tamto"?
michalstec1
Post
autor: michalstec1 » 15 sie 2009, 13:36
W edw były artykuły o przetwornicach impulsowych. Zaczyna się w grudniu 1996 od informacji o elementach indukcyjnych, później jest o przetwornicach do 8/99 i jeszcze dwa artykuły 5/01 i 12/02.
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 16 sie 2009, 9:58
Możesz wykorzystać gotowy układ scalony do przetwornicy, są nawet takie ze zintegrowanym tranzystorem mocy. Wtedy masz tylko trafo i kilka dodatkowych elementów, stabilizację jednego z napięć robisz na transoptorze a drugie napięcie wynika z przekładni dodatkowego uzwojenia w trafie.
Post
autor: Kulpina » 16 sie 2009, 19:19
Rzecz właśnie z tym, że trafo jest dość duże. Bo trzeba takiej znośnej wydajnosci na linii 5V i małej, ale jednak na 30V. Z tym jest problem, bo próbowałem np uzyskać napięcie z powielacza na kondensatorach i diodach z trafa na wyjsciu 6V i było za słabe, a transformator juz był spory i za fajnie taki zasilacz by nie wygladał
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 16 sie 2009, 20:35
Z tego co podałeś potrzebujesz niecałe 7W, trafo nie musi być duże, wystarczy je dobrze zrobić. Moim zdaniem bez trafa się nie obejdziesz, no bo niby jak? Mam zasilaczyk od netbooka który spokojnie mógłby robić za wtyczkowy, jest mały (85x25x35mm) i lekki a oddaje 40W (19V 2.1A) więc 7W nie powinno stanowić żadnego problemu. Ale z drugiej strony też uważam że powinieneś wykorzystać jakiś fabryczny zasilacz najlepiej na 5V a 30V zrobić sobie przetwornicą boost wbudowaną w pozostałą część urządzenia. W ogóle co to ma być za urządzenie?
