Post
autor: Kulpina » 04 lip 2009, 10:54
Jak w temacie. I wolałbym, zeby też nie 4060, bo namęczyłem się z tym układem wiele czasu i nic z tego nie wyszło, a próbowałem różnych sposobów...
Alek
Post
autor: Alek » 04 lip 2009, 11:00
Jaka ma być tego stabilność? Można zbudować na przykład generator termostrukcyjny albo na neonówce.
Nie rozumiem ponadto, jaka to przykrość spotkała Ciebie z układem CD4060
Post
autor: Kulpina » 04 lip 2009, 11:04
Przykrość wielka... Budowałem tą zabawkę kilka razy i jak się później okazało na pcb nie zadziałała, a na stykowej działała. Powstalo coś w rodzaju anteny i przebieg był nawet po wyjęciu oscylatora
A są jakies inne proste sposoby?
snow
Post
autor: snow » 04 lip 2009, 11:05
zrób na NE555
Post
autor: Kulpina » 04 lip 2009, 11:37
ale będzie zbyt niedokładny
to ma być częstotliwość do zegarka
snow
Post
autor: snow » 04 lip 2009, 13:09
To może tak:
Post
autor: Ertew » 04 lip 2009, 15:32
Można wykorzystać moduł GPS, gdyż każdy z nich umożliwia odczyt dokładnej daty i godziny, a większość z nich ma dodatkowe wyjście 1hz lub wielokrotność.
Wydaje mi się, że w EP był projekt dokładnego miernika częstotliwości, w którym podstawa czasu była właśnie w ten sposób zrealizowana.
- Moderator
Post
autor: timo66 » 04 lip 2009, 15:41
To może synchronizacja z siecią i podzielic?
M@rek pisze:Można wykorzystać moduł GPS,
chyba odpada , bo w pomieszczeniach sygnał GPS się traci
snow
Post
autor: snow » 04 lip 2009, 15:42
To już lepiej czytać godzine z GPS niż robić na bazie sygnału 1Hz swój zegar, tym bardziej że w systemie GPS czas jest odmierzany zegarem atomowym.
michalstec1
Post
autor: michalstec1 » 04 lip 2009, 18:08
Co do 4060 to może trzeba zmienić napięcie zasilania (mi kiedyś nie działało właśnie przez złe napięcie).
Post
autor: Ertew » 04 lip 2009, 18:39
Można też wykorzystać układ z zegarka kwarcowego analogowego.
Trzeba tylko dodać dwie diody do zsumowania sygnałów z obu przyłączeń cewki, ponieważ impuls sterujący cewką pojawia się raz na jednym, a raz na drugim z nich.
Post
autor: Kulpina » 04 lip 2009, 18:48
michalstec1 pisze:Co do 4060 to może trzeba zmienić napięcie zasilania (mi kiedyś nie działało właśnie przez złe napięcie).
To znaczy? Jakie ma być to napięcie?
Ja używałem 9V
michalstec1
Post
autor: michalstec1 » 04 lip 2009, 18:54
Ja dwa razy 3V i raz 5V i było ok.
adi-niunio
Post
autor: adi-niunio » 05 lip 2009, 10:20
to potrzebujesz kwarc, np 32kHz (czamasmi i 1MHz) czy podobny, i robisz dzielniki cyfrowe częśtotliwości, aż do 1Hz. potem niestety należałoby wywzorcować, bo będzie troche tych dzielników a każdy z nich wniesie czas propagacji.
10 lat temu tak się robiło zegarki elektroniczne.
