Witam, poszukuję schematu płytki drukowanej do znanego artykułu EdW - Mój pierwszy wzmacniacz (na układzie TDA7056)
Umieszczam linki ... są tego 2 części :
http://www.edw.com.pl/img1/pierwszy_wzmacniaczI.pdf
http://www.edw.com.pl/img1/pierwszy_wzmacniaczII.pdf
Oczywiście w artykule wszystko ładnie jest opisane ale brakuje gotowej płytki bo chciałbym drukować na folii i odciskać na płytce krzemowej. Jest to mój pierwszy wzmacniacz
schemat płytki drukowanej do "Mój pierwszy wzm. (TDA705
1. TDA7056 to staroć - te artukuły są ok ale minęło już 12 lat...
Jak chcesz zrobić wzmacniacz zrób na jakiejś nowszej i tańszej kości np. TDA2030.
Z niej wyciśniesz nawet 14W. Kostka kosztuje ok 1.50pln ma prostą aplikację.
Płytkę masz w nocie katalogowej lub np:
https://elportal.pl/ea/schem003.html - tam jest wszystko na temat.
2. Co chcesz odciskać i na jakiej płytce krzemowej ??
Dzięki, to skusze się na ten układ w takim razie. Ale widzę, że będę musiał zbudować zasilacz czego nigdy nie robiłem, mam nadzieje, że nie będę miał bliższego kontaktu z 230 V
Ps. Również w tym artykule nie widzę samego schematu płytki , ale najwyżej sam ją opracuje w protelu (też trzeba się kiedyś nauczyć).
Jak to, chce wydrukować na folii schemat płytki i odciskać żelazkiem na płytkę krzemową by później to wytrawiać2. Co chcesz odciskać i na jakiej płytce krzemowej ??
Nie zapomnij o radiatorku bo małe dranstwo a się grzeje...skusze się na ten układ w takim razie
Kiedyś zrobiłem taki wzmacniacz - wmontowałem go do wnętrza kompa i gra do dziś - zasilany z molexa 12V. Tylko kondensator filtrujący zmieniłem na 2200uF dla lepszego basu - i niech się głośniczki komputerowe schowają... A koszta minimalne.Ale widzę, że będę musiał zbudować zasilacz czego nigdy nie robiłem,
Jest plik pcb do zciągnięcia...Również w tym artykule nie widzę samego schematu płytki , ale najwyżej sam ją opracuje w protelu (też trzeba się kiedyś nauczyć).
Chodzi ci o laminat miedziowanyJak to, chce wydrukować na folii schemat płytki i odciskać żelazkiem na płytkę krzemową by później to wytrawiać
