Pomocy
haterkmp
Post autor: haterkmp » 08 cze 2009, 8:04
czyli są dwie mozliwości ale najpierw o jednej: poszukaj jakiegoś dobrego pewnego kondensatora na napięcie 350-400VDC o pojemności minimum 22 mikro i podlutuj go do kondensatora w odbiorniku. pamiętaj o rozładowaniu obydwu kondensatorów i o polaryzacji tego lutowanego. jeszcze raz przypominam o ostrożności i będę o tym pisał do znudzenia bo w lutym byłem przez chwilę nieuwagi ponad tydzień w szpitalu...
karjala
Post autor: karjala » 08 cze 2009, 8:21
Ale tam są VDC 500V?
[ Dodano: 2009-06-08, 09:22 ]
I może takie głupie pytanko, a do którego kondensatora?
haterkmp
Post autor: haterkmp » 08 cze 2009, 8:29
no do tego pierwszego. popatrz na trafo sieciowe - kabelki idą do takiego prostokąta i od niego idą do czarnego walca czyli kondensatora. sprawdź gdzie plus i minus i tam przylutuj odpowiednio nowy kondensator.
nie obraź się ale z opisów wynika że jesteś "świeżak" w elektronice. zastanów się cztery tysiące razy zanim coś zrobisz i nie rób nic jak odbiornik jest włączony.
[ Dodano: 2009-06-08, 09:29 ]
możesz spokojnie na chwilę włączyć taki mniejszy kondensator
karjala
Post autor: karjala » 08 cze 2009, 8:36
Nie ,no tak to do końca świeżakiem nie jestem, coś tam znam, tylko nie widzę jak tam jest podłączony kondensator, nie ma dostępu do tego od dołu
[ Dodano: 2009-06-08, 09:36 ]
Musze iśc poszukać kondensatorek na miasto
s.s.
haterkmp
Post autor: haterkmp » 08 cze 2009, 8:43
delikatnie możesz wyjąć całą podstawę ze skrzynki ale najpierw zanotuj, rozrysuj wszystkie połączenia z głosnikami, skalą, oświetleniem itd. najpierw rozładuj kondensatory. i oczywiście jak będziesz włączał radio wyciągniete ze skrzynki MUSISZ podłączyć głośnik bo inaczej wysoce prawdopodobne jest że włączysz go ostatni raz...
[ Dodano: 2009-06-08, 09:44 ]
kondensatorek znajdziesz w zasilaczu do kompa :mrgreen:
karjala
Post autor: karjala » 08 cze 2009, 9:08
ha ha i potem bedę maił sam złom, nie lepiej poszukam
haterkmp
Post autor: haterkmp » 08 cze 2009, 9:12
ale chodziło mi o jakiś napsuty zasilacz...
karjala
Post autor: karjala » 08 cze 2009, 9:15
A jaki parametry może mieć ten słup nie pisze na tym nic oprócz 250 to chyba V i 710,6
haterkmp
Post autor: haterkmp » 08 cze 2009, 9:21
ten słup to kondensator. napięcie pracy 350-400 woltów i pojemność 22-47 mikrofaradów. ale nie licz na to że znajdziesz gdzieś montowany w ten sposób... tu już się zaczynają kombinacje dlatego mówię żebyś najpierw sprawdził czy coś to zmienia bo jak nie to szukamy problemu głębiej...
karjala
Post autor: karjala » 08 cze 2009, 9:23
Ja to kumam teraz ze to kondensator, idę ma miasto.jak można to wieczorem pogadamy?
haterkmp
Post autor: haterkmp » 08 cze 2009, 9:32
no niestety jestem tylko w godzinach pracy bo w domciu odciąłem sobie neta ze względu na "złodzieja czasu"...
[ Dodano: 2009-06-08, 10:32 ]
jak coś to masz mojego maila: kmp.wta @ wp.pl
karjala
Post autor: karjala » 16 cze 2009, 10:17
Nie było mnie, ale cos mi nie gra ten słupek?
[ Dodano: 2009-06-17, 20:03 ]
Gra jak nowe, a czarny słupek to jest prostownik.Kupiłem 2 po 50mkr i teraz gra.
Z poważaniem
S.s>
Teraz do naprawy Philetta, nie gra mocno a tylko cicho, czemu,lampa?
s.s.
[ Dodano: 2009-06-19, 11:32 ]
Naprawiłem
dziękuję
s.s.
