Pomocy
karjala
Pomocy
Post autor: karjala » 06 cze 2009, 22:33
Kupiłem radio , nie jestem mocny w naprawie, ale chce sam to zrobić.
działa ale mocno buczy , słyszę coś ale zagłusza głos właśnie to buczenie .Co to może być?
dziękuję
sss
denis2k1
Post autor: denis2k1 » 06 cze 2009, 22:59
Jakie radio? Kiedy buczy? Gdzie? Potrzeba więcej szczegółów
karjala
radio
Post autor: karjala » 07 cze 2009, 10:38
Kupiłem 2 ,ale na razie mam problem duży dla mnie z Telefunken -Operetta 7, cały czas buczy na full, nie mam schematu ani dużej wiedzy, dlatego proszę pomoc na odległość spróbuje sam z waszą pomocą naprawić
S.S.ą
haterkmp
Post autor: haterkmp » 08 cze 2009, 6:20
przede wszystkim NIE ZABIJ SIĘ!!! najpierw muisz poczytać o tym. to nie jest zwykły układ. w środku są napięcia które potrafią zabić w bardzo krótkim czasie!
podaj mi dokładnie model bo "7" było kilka... napisz co dokładnie pisze na ściance tylnej odbiornika.
ale jeśli buczy to:
1. układ zasilania - kondensatory za prostownikiem, lampa prostownicza
2. lampy odbiorcze - jesli są zużyte to też może buczeć
3. układ regulacji głośności, układ regulacji barwy dźwięku
4. możliwe uszkodzenie mechaniczne - urwany drut, zjedzone luty.
lampowe odbiorniki to piękne urządzenia od których jestem uzależniony ale naprawdę są wymagające.
chodzi o to żeby nie zepsuć więcej niż jest. naprawdę po 50-60 latach niektóre elementy stają się tak delikatne że nawet potraktowanie ich gorącą wodą może je zniszczyć (m.in. skala a właściwie farba na skali).
pisz jak coś. ja bardzo chętnie pomogę
pozdrawaim i gratuluję pięknego odbiornika
[ Dodano: 2009-06-08, 07:22 ]
P.S.
buczeć też może przez odłączony ekran na podstawie. zobacz pod spód skrzynki - powinna być drewniana płytka z nalepioną aluminiową folią - to jest ekran i powinien być połączony średniej grubości drutem do metalowej podstawy.
[ Dodano: 2009-06-08, 07:26 ]
mam coś jakiś schemat... wersja U bez trafa sieciowego (UWAŻAJ) i wersja E z trafem i lampą prostowniczą
[ Dodano: 2009-06-08, 07:27 ]
sprawdź zgodność schematów (mniej więcej) bo to bywa różnie. odbiorników było tyle wersji co uzytkowników sieci...
karjala
Radio
Post autor: karjala » 08 cze 2009, 7:11
Wielki dzięki,
pisze tak telefunken Operetta 7
Wechselstrom-super
S.S>
[ Dodano: 2009-06-08, 08:20 ]
Nie ma z dołu ramki, jest dziura tylko.
s.s.
haterkmp
Post autor: haterkmp » 08 cze 2009, 7:26
uuu... no to musisz zrobić :mrgreen: lampowe (stare) odbiorniki radiowe to nie tylko elektronika. to również mechanika, materiałoznawstwo, malarstwo i duuuużo jeszcze.
jakie ma lampy ten telefunken?
btw to moja ulubiona firma :)
karjala
Pomoc
Post autor: karjala » 08 cze 2009, 7:30
I jeszcze , zamiast lampy Az stoi słup czarny, tak jak by mostek i pisze na tym plus minus AEG?
Moze nie ma racji, ale kto wie?
Z poważaniem
s.s.
haterkmp
Post autor: haterkmp » 08 cze 2009, 7:36
co do "ramki" - bierzesz kawałek płyty paździerzowej dość cienkiej (4-6mm) docinasz na wymiar, rysujesz na niej siatkę - kwadraty o boku 1-1,5cm na przecinających się liniach wiercisz kilkadziesiąt otworów wiertełkiem 4mm dziurki do obiegu powietrza. po tym zabiegu przyklejasz tasmę dwustronną cienką (taką jak do wykładzin PCV) i na to naklejasz ładnie folię aluminiową spożywczą. w jedną dziurkę montujesz śrubę z podkładką miedzianą i podkładką z polem lutowniczym (taką jak do masy się podłącza na pewno wiesz o co chodzi) i tam lutujesz drut i lutujesz do podstawy.
dodatkowo musisz sobie zrobić "rozładowywacz" kondensatorów - dość gruby przewód (może być jakiś z miernika) do niego rezystor co najmniej 5 watowy tak 1-2 kiloomy i z drugiej jego strony dajesz drugi przewód zakończony krokodylkiem. po wyłączeniu odbiornika krokodylka podłączasz do masy (podstawy - chassis) a drugą końcówką (sonda z miernika) do plusa kondensatora. ale uważaj ROBISZ TO JEDNĄ RĘKĄ!!! i za każdym razem po tej operacji sprawdzaj miernikiem jakie masz napięcie na kondensatorze. TEŻ JEDNĄ RĘKĄ. dlatego tak ważny jest ten krokodylek na jednej z końcówek miernika
karjala
pomoc
Post autor: karjala » 08 cze 2009, 7:37
EL 84, EABC 80, EF 89, ECC 85 i jedna nie da rady wyciągnąć stoi za kondensatorem.
A kupiłem 2 odbiorniki drugi Philips, ale to już następna naprawa. Na razie teraz z tym.
s.s.
haterkmp
Post autor: haterkmp » 08 cze 2009, 7:37
ten czarny słup to kondensator elektrolityczny. możesz wrzucic jakieś fotki tego odbiornika? mógłbym lepiej poradzić
[ Dodano: 2009-06-08, 08:38 ]
w tym wypadku schematy nieaktualne!
poszukam zaraz ale wydaje mi się że był przerabiany bo telefunken bardzo rzadko stosował inne końcówki. przeważnie to byłu EL41... ale poszukam
[ Dodano: 2009-06-08, 08:40 ]
czy to taki?
[ Dodano: 2009-06-08, 08:43 ]
o a jednak! zaraz będzie schemat :)
karjala
Pomoc
Post autor: karjala » 08 cze 2009, 7:46
tak, taki sam wygląd , ale nie widać żeby ktoś tu grzebał.Zakurzony bardzo i linka była urwana na fericie , to zrobiłem
haterkmp
Post autor: haterkmp » 08 cze 2009, 7:49
na pewno to ten układ lampy są takie jak podałeś. rzadkie w tej firmie ale używane.
przede wszystkim rozgladaj się za lampą EABC80 i ECC85 a najlepiej wszystkie. tam już jest prostownik selenowy więc lampy prostowniczej nie ma.
[ Dodano: 2009-06-08, 08:50 ]
na allegro jest kilka sztuk eabc80
jak coś to bierz TESLE bo są lepsze niż RFT
karjala
pomoc
Post autor: karjala » 08 cze 2009, 7:50
A szanowny pan ma GG ,mój GG 2849498
[ Dodano: 2009-06-08, 08:53 ]
ja mam dgrugą EABC 80 z Philipsa małego, zamieniłem ,ale problem został
haterkmp
Post autor: haterkmp » 08 cze 2009, 7:55
niestety w pracy nie mam GG... i nie "panuj" mi tutaj :)
najlepiej wszystkie za jednym zamachem.
ale jest jeszcze myk. wyjmij z podstawki lampę eabc80 włącz grajo i posłuchaj. daj znać. będę tutaj
[ Dodano: 2009-06-08, 08:56 ]
btw schemat nie potrzebny bo to typowy układ i nic innego nikt nie wymyślił
karjala
Post autor: karjala » 08 cze 2009, 7:57
myślałem że to może być kondensator jakiś tam?
[ Dodano: 2009-06-08, 09:01 ]
Buczy tez nie ma zmian
[ Dodano: 2009-06-08, 09:03 ]
to jak dajesz rady praca i hobby
