Projekt - Tablica wynikowa
Gatz
Post autor: Gatz » 05 cze 2009, 10:04
Mam do zrobienia mały projekcik. Bazując na 2 mikrokontrolerach 80C51 mam stworzyć tablice wyświetlające wyniki (taką jakiej np używają do wyświetlania wyników w koszykówce).
Jak widać na schemacie poniżej, mamy 4 przyciski:
1. Ustawia drużyne której punkty modyfikujemy
2. Dodaje 1 punkt
3. Odejmuje 1 punkt
4. Reset
Według wskazówek jakie otrzymałem, tak to powinno zostać zrobione. Pierwszy mikrokontroler powinien zapomocą printf wysłać 4 zmienne ( części dziesiętne i części jedności liczby punktów obu drużyn) do drugiego mikrokontrolera. Tam zostają wrzucone do tablicy. W momencie kiedy wszystkie 4 zmienne będą już w tej tablicy zapalamy sobie stworzoną przez nas flage. Na ten znak mikrokontroler drugi mam skopiować zmienne z tablicy do innej tablicy i z niej wrzucać na wyświetlacze, gasząc przy tam zapaloną wcześniej flagę. Wybrano takie rozwiązanie aby podczas przekazu danych między kontrolerami caly czas był wyświetlany jakiś wynik.
Schemat
Do stworzenia schematu został użyty Proteus ISIS Profesional 7.4 SP3. (Schemat w proteusie moge podesłać tylko trzeba mi dać znać na maila lub na gg)
Schemat mam już gotowy, ale oprogramowanie kontrolerów idzie mi dość opornie. Jak narazie mam zrobioną obsługe przerwania dla pierwszego kontrolera, ale dalej nie wiem już jak to ugryść. Mam czas do poniedziałku do północy aby to skończyć.
Tu zamieszczam fragment kodu, którym już dysponuję (fragment w komentarzu jest potencjalnie zły). Kodu dla drugiego kontrolera jeszcze nie zacząłęm.
// Autor:
#include <REG51.H>
#include <math.h>
sbit Clear=P1^7;
unsigned int data licz1, licz2, dzies1, dzies2, jedno1, jedno2;
unsigned char bdata dru;
volatile unsigned char bdata Key;
sbit B1 = Key^0;
sbit B2 = Key^1;
sbit B3 = Key^2;
sbit B4 = Key^3;
void Przyciski(void)
//ZMIANA DRUZYNY
   if(B1 != 1)
   	   if (dru ==1)
	     dru=2;
       else
         dru=1;
//ZMIANA DRUZYNY
//DODAWANIE
   if(B2 !=1)
	if (dru ==1)
	  licz1++;
	  if(licz1 == 100)
		licz1=0;
	  dzies1=floor(licz1/10);
	  jedno1=licz1-(10*dzies1);
	if (dru ==2)
	  licz2++;
	  if(licz2 == 100)
		licz2=0;
	  dzies2=floor(licz2/10);
	  jedno2=licz2-(10*dzies2);
//DODAWANIE
//ODEJMOWANIE
   if(B3 != 1)
	 if (dru ==1)
	   licz1--;
	   if(licz1 < 0)
		 licz1=99;
	 if(dru ==2)
	   licz2--;
	   if(licz2 < 0)
		   licz2=99;
//ODEJMOWANIE
//RESET
	 if(B4 != 1)
	     licz1 =0;
	     licz2 =0;
//RESET
void Wait(int T)
   int i;
   for (i=0; i<T; i++) {;}
void przINT0(void) interrupt 0
   Key = P1 & 0x0F;
   Clear = 0;
   Wait(100);
   Clear = 1;
void SerialInit(void)
    SCON = 0x50;          // Ustaw rejestr kontroli portu szeregowego
						  // Tryb 1: 8-bit uart, zmienna predkosc transmisji
						  // REN = 0: odbiornik wylaczony
    PCON &= 0x7F;         // SMOD = 0: predkosc transmisji x 1
	PCON |= 0x80;         // SMOD = 1: predkosc transmisji x 2
    TMOD &= 0xCF;         // 8 bit Timer1 z automatycznym przeladowywaniem
	                      // wyzeruj bity M1 i M0
	TMOD |= 0x20;         // ustaw bit M1
	TH1 = 0xFF;           // ustaw wartosc poczatkowa rejestru TH1
	TL1 = 0xFF;           // ustaw wartosc poczatkowa rejestru TL1
	                      // predkosc 12800 dla czestotliwoasci 2.4576 MHz
	TR1 = 1;              // start timer 1
	TI = 1;               // ustaw flage TI gotowosci do nadawania
void Init (void)
    dru =1;
	IT0=1;
	EX0=1;
	EA=1;
void main (void)
     Init();
	 SerialInit();
	 while(1)
		Przyciski();
Z góry dziękuję za jaką kolwiek okazaną pomoc.
haterkmp
Post autor: haterkmp » 05 cze 2009, 10:21
a po co ten układ jest tak skomplikowany? wystarczy jeden mikrokontroler, cztery tranzystory no i cały stuff do wyświetlania i obsługi.
no chyba że MUSISZ to wykorzystać...
[ Dodano: 2009-06-05, 11:24 ]
dokładniej to segmenty wyświetlacza podłączasz do portów procesora anody przez tranzystorki wszystko w multiplexingu. cztery słicze też. możesz nawet wziąć attiny2313 i napisać to w bascomie - banał nawet ja bym to zrobił
