Dobranie optymalnych warunków pracy TDA2050
micik
Post autor: micik » 01 cze 2009, 10:09
quinty pisze: Jak w takim razie wzmacniacze samochodowe (bodajże klasa G albo H) z napięcia 12-14,4V wyciskają po 30W i więcej na kanał. Czy one pracują na innej zasadzie? Z tym, ze 30W mają w mostku, więc po ok. 15W na "połowę" tego mostka. Więc jednak sprawdza się zasada, że z 1V możemy wycisnąć 1W przy 4R.
Odpowiedź jest bardzo prosta, wzmacniacze samochodowe, mają wbudowane przetwornice, podnoszące napięcie zasilania.
Nie zagłębiaj się w mostki, bo się pogubisz.
Post autor: timo66 » 01 cze 2009, 10:22
micik pisze:
A ja myślałem że w autach stosują 2Ω głośniki :razz:
micik
Post autor: micik » 01 cze 2009, 10:35
timo66 pisze: A ja myślałem że w autach stosują 2Ω głośniki :razz:
Oporność wyjściowa końcówki, to tylko kwestia jej stopnia prądowego. Na upartego to nawet możesz sobie poskładać równolegle worek głośników, nawet do 0,1 Ohm, tylko musisz odpowiednio skonstruować stopień prądowy i jego wysterowanie, 4, 8, 16 Ohm, to są przyjęte oporności standardowe i do takich oporności dostosowuje się wzmacniacze, a jak sobie sam zrobisz, to nie ma większego znaczenia.
quinty
Post autor: quinty » 01 cze 2009, 10:46
OK :D
W takim razie zapamiętam, że nie uzyskam mocy większej niż wynosi napięcie zasilania.
Skoro mam okazję, to zadam jeszcze dwa pytania. Dlaczego nieobciążona końcówka się pali?? Podczas tej zabawy ze starym (4W 8R) głośnikiem spaliłem go (dostał za dużą moc). Po czym spaliła się sama końcówka, bo była nieobciążona (cewka głośnika została przerwana).
I jeszcze jedno pytanie:
Czy końcówce nic się nie stanie gdy wejście będzie niepodłączone do źródła sygnału ani nie ściągnięte do masy.
Post autor: Jony130 » 01 cze 2009, 11:10
Tradycyjne wzmacniacze jak np. TDA2050
Zasilany napięciem pojedynczym 12V dla R=4Ω da moc nie większą niż
P=6²/2R=4.5W
Wzmacniacz mostkowy da:
R=12²/2R=18W.
Czyli teoretyczne wzmacniacz mostkowy daje cztery razy większą moc.
To jak taki wzmacniacz
http://www.sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2 ... 60cd0d5251
Uzyskuje aż 70W zasilany z 14.4V? (Ale tą moc mamy dla THD-10% co zwiększa "sztuczne" moc o 1.65 razy)
Ano sprawa jest "prosta".
Sam układ podnosi sobie napięcie zasilania stosując, czy to przetwornice indukcyjną, pojemnościową, czy też dynamicznie zwiększa napięcie za pomocą bootstrap-u.
Bo tak naprawdę moc nie ma za wiele wspólnego z "jakością" wzmacniacza.
Zresztą ostatnio naprawiałem wzmacniacz samochodowy alphard MF-2 który według producenta ma 300W
A w rzeczywistość nie ma nawet 30W.
Czy też wzmacniacz BOSCHMANN PCH-212T który niby ma 200W a w środku siedzi
TDA8560Q.
[ Dodano: 2009-06-01, 12:18 ]
quinty pisze:Dlaczego nieobciążona końcówka się pali
Widać musiałeś zrobić zwarcie przy tej "zabawie".
Bo wzmacniaczowi nie przeszkadza stan rozwarcia na wyjściu.
quinty pisze:Czy końcówce nic się nie stanie gdy wejście będzie niepodłączone do źródła sygnału ani nie ściągnięte do masy.
Fabryczne wzmacniacze same sobie "podciągają" wejścia do masy.
Po to jest R1 w aplikacji TDA2050
http://home.eunet.cz/rysanek/pdf/tda2050.pdf
quinty
Post autor: quinty » 05 cze 2009, 16:19
Hmm...
http://jabel.com.pl/files/instrukcje/J-035.pdf
Czyli przy zasilaniu 2x40V w tym wzmacniaczu możemy tak naprawdę osiągnąć ok. 60W a nie 100W jak deklaruje producent?
Post autor: Jony130 » 06 cze 2009, 17:48
Tak, moc będzie w okolicy 60W
