220v -> 24v ~ 12A
sinenomine
Post autor: sinenomine » 31 maja 2009, 18:37
joon pisze:W przypadku przeróbki atx to nie ma problemu, nawet dzielnika nie trzeba zmieniać tylko zwykle zenerkę ;) Tylko moc nie zawsze może być wystarczająca... Pracuję obecnie nad zasilaczem 24VDC 50A jak coś z mojego projektu wyjdzie to będziesz miał zasilacz za 50 zeta o takiej mocy ;D
to byłoby wystarczające bo ja potrzebuje 24v 10-13a zawsze można prąd ograniczyć, kiedy można się spodziewać jakiś informacji odnośnie projektu ?
aktus
Post autor: aktus » 31 maja 2009, 23:55
joon pisze:Pracuję obecnie nad zasilaczem 24VDC 50A jak coś z mojego projektu wyjdzie to będziesz miał zasilacz za 50 zeta o takiej mocy ;D
Ja z miłą chęcią rzucił bym okiem na taki schemacik ;)
Post autor: joon » 01 cze 2009, 8:00
Schematu nie ma, wszystko na razie w pająku, ale dodam na pocieszenie że niemal wszystkie elementy są z odzysku a trafo impulsowe jest wręcz banalne w nawinięciu ;)
aktus
Post autor: aktus » 01 cze 2009, 22:03
Może dało by rade pokombinować coś z zepsutymi zasilaczami z kompa? Tak się składa, że mam dostęp do różnych modeli ( w sumie około 30 sztuk ).
Post autor: joon » 01 cze 2009, 23:09
aktus, da się wykorzystać do tego zasilacze komputerowe.
Popatrz na: http://www.hal.trzepak.net/faq/winxp/zasilacz-atx.gif
A poniżej elementy które musiałbyś zmienić na "mocniejsze", no i napięcie pobierasz z linii +12 oraz -12V. Oczywiście nie każde trafo wytrzyma obciążenie takim prądem, dlatego jeśli masz zasilacze najlepiej będzie jak sam poeksperymentujesz ;)
Co do wymiany diod, muszą to być szybkie diody, najlepiej właśnie z zasilaczy komputerowych ;), kiedyś stosowałem równolegle połączone, jednak bez rezystorów wyrównawczych lubiły palić się.... :cry:
zmiany w zasilaczu dla zwiększenia prądu na wyjściu
(11.51 KiB) Pobrany 2432 razy
