Cyfrowy zegar NIXIE tylko na lampach
Post autor: joon » 09 maja 2009, 17:02
Hmmm, dziwne. haterkmp, A masz możliwość zmierzyć częstotliwość sieci jakimś innym miernikiem? Bo nadal nie mogę uwierzyć że masz takie odchyłki częstotliwości ;)
MiW
Post autor: MiW » 09 maja 2009, 22:14
haterkmp, bo ty dalej nic nie rozumiesz...
Czy jak to cudo podłączysz sobie do brzucha to ci wyświetli akcję serca?
Ten przyrząd nie jest przeznaczony do pomiaru częstotliwości zakłóconych przebiegów. Zlicza impulsy (cyfrowe) w czasie. A jak powstają te impulsy: przez porównanie wartości chwilowej przebiegu z jakimś zadanym progiem (najprawdopodobniej wartością średnią). Jeżeli przebieg jest zakłócony, układ "przełączy" kilka razy.
Chcesz dowodu:
1. Po prostu odfiltruj przebieg sieciowy, choćby przez obwód RC (np 100nF-220k) i ustaw najdłuższy czas bramkowania. Zmierz jeszcze raz.
2. Jak chcesz naprawdę poważnie: podaj przebieg sieciowy z transformatora, przez dzielnik rezystorowy z kondensatorem (R*C~50Hz) na bramkę wejściem Schmitta i napisz program na mikroprocesor, żeby zliczał te impulsy. Najlepiej zrób z tego zegar. Porównaj z uczciwym zegarem.
[możes też zliczać impulsy swoim cudnym przyrządem]
haterkmp
Post autor: haterkmp » 11 maja 2009, 5:07
ok ok
dałem taki prosty filtr!
MiW masz racje choć nie do końca - średnio +/- 1,6Hz czyli jeśli "odbiornik" nie będzie miał żadnego filtru to wyjdą mniej więcej te odchyłki które są zapisane w umowie. dobrze chwytam?
MiW czy to zły miernik?
Post autor: joon » 11 maja 2009, 16:15
To nie jest zły miernik, tylko w sieci występują też harmoniczne 50-ciu Hz, jak i przeróżne zakłócenia.
haterkmp
Post autor: haterkmp » 12 maja 2009, 5:15
joon ja to wiem!
dlatego mówię że synxhronizacja ot tak zegara z siecią jest teraz raczej mało praktyczna. pomyślmy... zrobię sobie zegar nixie taki na 4 lampkach i powiedzmy CMOSach. zsynchronizuje go z siecią 230V i wpakuję ogrooooomny filtr żeby śmieci sciszyć :wink:
dlatego już wolę np. 4060 z zegarkowym kwarcem
Post autor: timo66 » 12 maja 2009, 10:09
haterkmp pisze:dlatego już wolę np. 4060 z zegarkowym kwarcem
Taki mały oftop , jak Ci to wyjdzie to bardzo bym prosił wartości elementów jak i/lub płytkę :mrgreen:
haterkmp
Post autor: haterkmp » 12 maja 2009, 10:47
ale całego zegara? :wink:
bo jak tylko generatorka to proszę
(11.18 KiB) Pobrany 15246 razy
Post autor: timo66 » 12 maja 2009, 13:05
Nie tylko generator :)
Zrobiłem 5 czy 6 wersji i tylko 2 działały , a to też w zależności od "pogody" :razz:
wypróbuje z tymi wartościami czy ruszy :D
MiW
Post autor: MiW » 12 maja 2009, 20:03
haterkmp, żeby Cię wnerwić, powiem, że mój częstościomierz (wejście CMOS) ze wsadzonym kawałkiem drutu w BNC pomylił się o ok 5/10000. Zliczał sobie 50Hz indukujące sie w rzeczonym drucie. Oczywiście błąd był dodatni, co oznacza, że zliczył nadmiarowe zakłócenia.
Myślę, że nawet najdurniejszy układ logiczny ze Schmittem i filtrem RC jest w stanie kilkakrotnie (kilkusetkrotnie :razz: ) polepszyć tę dokładność. Aha, jaką rozdzielczość ma Twój częstościomierz? +-1Hz?
haterkmp
Post autor: haterkmp » 13 maja 2009, 5:03
MiW ciężko Ci będzie mnie wkurzyć... za długo pracuję z ludźmi o ujemnym (?) ilorazie inteligencji...
co do miernika +/-1Hz
gratuluję że masz takie fajne napięcie i idealne 60Hz. może tam skąd pochodzisz jest po prostu lepszy świat. u mnie niestety jest jak jest i nic na to nie poradzę...
pozdrawiam
[ Dodano: 2009-05-13, 06:05 ]
timo - nota jest od fairchild. ale fakt - czasem nie chcą działać te cholerne CMOSY
ale P. Górecki coś tam o tym piszę w książce ale za bardzo chce mi się spać...
bsw
Post autor: bsw » 06 lip 2009, 14:15
Odświeżając temat - można też tak sterować nixie:
http://www.electronixandmore.com/nixiec ... ixclk.html
