Czujnik optyczny z fotorezystora i diody
Laik
Post autor: Laik » 08 maja 2009, 10:29
Czy jest mozliwosc aby uzyskac taki efekt za pomoca fotorezystora i diody ? Jak zrobić aby przy rezystancji > 1kΩ ( Gdy jest dostarczane swiatlo ) wlaczac jakis uklad ? a gdy rezystancja jest wieksza od 1kΩ ( brak lub malo swiatla - zakrycie czujnika) uklad zostawal zaminkiety?
Post autor: c4r0 » 08 maja 2009, 14:45
Zapis ">1kΩ" oznacza większy niż 1kΩ. "<1kΩ" oznacza mniejszy. Co to znaczy "za pomocą fotorezystora i diody"? Czy dobrze zrozumiałem, że masz tylko te dwa elementy i chcesz zbudować coś co działa tak jak piszesz? ...
Laik
Post autor: Laik » 08 maja 2009, 16:00
Takie elementy optyczne posiadam diody i fotorezystory. Mam wsztstkie wartosci rezystorow, kondenstarorow, tranzystory npn i pnp oraz pare innych czesci
Post autor: joon » 08 maja 2009, 16:53
Z fotorezystora plus rezystora robisz dzielnik napięciowy, za tym najlepiej komparator i po sprawie ;)
novice
Post autor: novice » 08 maja 2009, 22:06
Coś takiego kiedyś robiłem:
https://forum.elportal.pl/download.php?id=2618
Można ustawiać czułość reagowania za pomocą potencjometru. Fotorezystor wpinasz w FTR.
Laik
Post autor: Laik » 09 maja 2009, 15:44
joon moze jakis schemacik jestes w stanie mi podac?
Post autor: joon » 09 maja 2009, 17:09
(13.92 KiB) Pobrany 383 razy
