Jonizator powietrza , bakterie
Post autor: timo66 » 26 kwie 2009, 10:16
Natrafiłem na :arrow: takie coś i chciałem się zapytać ile w tym prawdy i jak działa zjonizowane na człowieka?
Słyszałem o dodatnio i ujemnie zjonizowanym powietrzu - to jedno jest podobno "pozytywne" to jak wtedy będzie to wpływać na bakterie ?
Post autor: Ertew » 26 kwie 2009, 13:33
Zjonizowane powietrze zawiera ozon, który działa bakteriobójczo.
Niestety nie wiem, czym dokładnie różni się powietrze zjonizowane dodatnio i ujemnie, ale na pewno oba zawierają bakteriobójczy ozon.
Post autor: timo66 » 26 kwie 2009, 14:28
czyli skuteczny środek na grzyb :razz:
olo16
Post autor: olo16 » 26 kwie 2009, 15:10
M@rek, Jony zawsze występują parami :razz: .
aktus
Post autor: aktus » 26 kwie 2009, 19:11
Co przez to rozumiesz?
Post autor: timo66 » 26 kwie 2009, 19:36
olo16 czy to na pewno tak jest to nie wiem, ale chyba nie
Proponuje zajrzeć :arrow: tu , chodź jest dużo namieszane :???:
i dlatego chciałem sobie pok układać , nie chodzi mi o to by uzyskać pozytywny wpływ na człowieka , a bardziej usunąć pleśń i grzyb - a przy okazji chciałem poznać te złe strony oddziaływania na człowieka
adi-niunio
Post autor: adi-niunio » 26 kwie 2009, 20:17
wiem że ludzie którzy w pracy duzo przebywają w ozonie, wybijaja z siebie bakterie, ale też jest i wada, tracą ciałą ochronne.
aktus
Post autor: aktus » 27 kwie 2009, 13:22
Dopuszczalna norma to 0,1mg/m3. Pierwsze podrażnienia występują już przy 0,2mg/m3, natomiast zgon przy 9-20mg/m3.
Post autor: timo66 » 27 kwie 2009, 14:06
Nie wiem jaki egzemplarz jonizatora uda mi się zrobić - nie będzie czym zmierzyć . W ramach bezpieczeństwa "odgrzybiacz" będzie stosowany bez udziału istot żywych dwunożnych [ czteronożnych i tak nie posiadam :grin:
miloo1
Post autor: miloo1 » 27 kwie 2009, 22:11
Ja mam jakiś stary jonizator produkcji polskiej. I powiem wam że nic mi to nie daje a zjonizowane powietrze czuć do jakiś 3 cm od jonizatora. Jak dlamnie to ściema ale nie wiem.
Post autor: timo66 » 28 kwie 2009, 21:09
miloo1 pisze:Ja mam jakiś stary jonizator produkcji polskiej. I powiem wam że nic mi to nie daje a zjonizowane powietrze czuć do jakiś 3 cm od jonizatora. Jak dlamnie to ściema ale nie wiem.
nie wiem ile w tym prawdy , ale podobno prawdziwy jonizator "dla ludzi" to jonizator termoelektryczny, czy coś takiego - ale opinie o nim to często auto sugestie i placebo :mrgreen:
Post autor: Ertew » 30 kwie 2009, 14:10
Słabym jonizatorem jest pracująca drukarka laserowa, a ozon czuć tylko jak się wchodzi do pomieszczenia.
Jak się wykonuje odgrzybianie, usuwanie karaluchów (i podobne), to można użyć jonizatora większej mocy.
Należy usunąć wszystkie istoty żywe, które mają przetrwać (rybki i kwiatki też). Ewakuować sąsiadów (stężenie ozonu będzie duże). Zatkać wszystkie otwory wentylacyjne. Naprodukować ozonu. Poczekać, aż zabije wszystko inne (ponad 1h). Wyłączyć jonizatory. Wysłać odpowiednio zabezpieczoną osobę (wymagana butla z tlenem) aby otworzyła okna i przewietrzyła mieszkanie. Poczekać trochę aż zmniejszy się stężenie ozonu (dość długo). Zapakować kwiatki do domu.
Skuteczność nie jest gwarantowana, a do zabijania bakterii częściej jest stosowana lampa UV (wybrakowana świetlówka).
MiW
Post autor: MiW » 30 kwie 2009, 19:01
Jeżeli nie uważacie jak ja, że to pi... myszki przy pomocy łyżki, to znakomity jonizator uzyskamy z tracującego trafopowielacza od telewizora z podłączoną żarówką owiniętą drutem z "napięciem" i stopką do powrotu (masy), lub jakimś szpikulcem. Szczególnie żarówka potrafi produkować ozon na potęgę. "Część jonizująca" (żarówka bądź szpikulec) powinna dolikatnie świecić na niebiesko w ciemności.
OT: Jeżeli chcesz naprawdę zwalczyć grzyby i inne paskudztwa, spal w pomieszczeniu kilkanaście-kilkadziesiąt gramów siarki. Gdyby nie chciała się ładnie spalić (a pewnie nie będzie), wymieszaj ze sproszkowanym węglem drzewnym.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 01 maja 2009, 7:52
Tiaa,a ulatniający się SO2 wraz z wilgocią w powietrzu pozabarwia ściany i narobi jeszcze kilku szkód. To jest dobre do dezynfekcji pomieszceń gospodarskich lub technicznych,ale nie w mieszkaniu.
Post autor: c4r0 » 01 maja 2009, 11:00
Jeśli to ma być używane bez obecności ludzi to pomyśl nad lampą UV (jak w szpitalu). Samo światło UV bardzo skutecznie zabije wszelkie organizmy do których dotrze, a i powietrze pewnie należycie zjonizuje (jak kasowarki EPROMów :D ). Ale powiedz może konkretnie jakie ma być zastosowanie tego i na ile taka działalność bakteriobójcza jest konieczna w Twoim przypadku.
