Charakterystyka prądowo-napięciowa diody - jaki układ?
Luminofor
Post autor: Luminofor » 16 mar 2009, 10:28
Jaki układ należy zastosować do wyznaczenia charakterystyki prądowo-napięciowej diody półprzewodnikowej? Waham się między tymi dwoma.
a) metoda pomiaru poprawnego napięcia
b) metoda pomiaru poprawnego prądu
[ Dodano: 2009-03-16, 18:20 ]
Tak dobrze?
Ostatnio zmieniony 16 mar 2009, 21:59 przez Luminofor, łącznie zmieniany 1 raz.
Gall Anonim
Post autor: Gall Anonim » 16 mar 2009, 21:18
Oczywiście, układ poprawnie mierzonego napięcia.
Zasada jest prosta: do badania elementów o znikomej oporności stosujemy układ poprawnie mierzonego napięcia, a do badania elementów o rezystancji zbliżonej do rezystancji woltomierza, używamy układu poprawnie mierzonego prądu.
Tak mi to tłumaczono, jednak prościej mówiąc, dokładnie badamy to co nas bardziej interesuje, w tym przypadku napięcie progowe diody.
Co do układu b, to mam wątpliwości, czy aby na pewno mierzysz napięcie na diodzie...
Post autor: c4r0 » 16 mar 2009, 21:37
1. Układ pierwszy i ostatni są takie same.
2. W układzie 2 mierzysz napięcie baterii :mrgreen: Powinieneś zamienić miejscami rezystor z amperomierzem i wpiąć się woltomierzem pomiędzy rezystor a amperomierz.
3. Rozumiem że schemat jest poglądowy i wartość 10kΩ jest przypadkowa ("trochę" spora).
Luminofor
Post autor: Luminofor » 16 mar 2009, 21:39
Ok czyli schemat 1=schemat 3 dobry do tej ch-ki? Wartości dałem domyslne z Crocodile Clips bo chodzi mi o sam graf obwodu.
aktus
Post autor: aktus » 16 mar 2009, 22:31
Za pomocą schematu b mierzysz napięcie baterii...
Post autor: c4r0 » 16 mar 2009, 22:51
Luminofor pisze:Ok czyli schemat 1=schemat 3 dobry do tej ch-ki?
Tak :)
ptolek
Post autor: ptolek » 17 mar 2009, 7:01
Ale do pomiaru charakterystyki w części podprogowej, należałoby użyć metody poprawnego pomiaru prądu. Żeby dowiedzieć się czegoś o diodzie, np. o prądzie zerowym (jest takie coś w równaniu diody) przydałby się pomiar prądów rzędu 100-1000nA.
Post autor: timo66 » 17 mar 2009, 11:06
A nie lepiej zrobić obiema metodami i porównać charakterystyki?
Post autor: c4r0 » 17 mar 2009, 11:30
Sprawa jest prosta, należy skorzystać z metody która da mniejszy błąd. Jak chcesz mierzyć co się dzieje przy malutkich prądach to bierzesz układ który dokładniej mierzy prąd niż napięcie. Jak chcesz zdjąć normalną charakterystykę U(I), czyli dla dużych prądów, to bierzesz ten drugi układ. Dobrze byłoby jeszcze zwrócić uwagę na klasy przyrządów którymi mierzysz. Bo jeśli błąd pomiaru spowodowany takim lub innym podłączeniem stanowi tylko jakiś ułamek błędu wynikającego z klasy miernika, to chyba szkoda zachodu na zastanawianie nad tym :)
Post autor: joon » 17 mar 2009, 19:04
c4r0 pisze:Jak chcesz mierzyć co się dzieje przy malutkich prądach to bierzesz układ który dokładniej mierzy prąd niż napięcie. Jak chcesz zdjąć normalną charakterystykę U(I), czyli dla dużych prądów, to bierzesz ten drugi układ.
Tylko jeszcze trzeba wiedzieć gdzie leży granica "mały" i "duży" prąd. Swego czasu w szkole robiliśmy to paroma kompletami mierników po kolei, wykresy rysowaliśmy na jednej stronie papieru milimetrowego i jak wpadał nauczyciel to od razu wiedział że połowa pomiarów to ściema :twisted:
