brave
Post
autor: brave » 11 mar 2009, 18:06
Mam transformator, który ma na wyjściu 3 kabelki. 2 białe i 1 brązowy.
Po co jest ten trzeci kabelek ?? Przeważnie w transformatorach są 2 .
KrzysiekK
Post
autor: KrzysiekK » 11 mar 2009, 18:22
Po prostu uzwojenie wtórne transformatora posiada tzw. odczep. Dzięki temu możesz z jednego takiego transformatora uzyskać dwa, a nawet trzy różne napięcia.
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 11 mar 2009, 18:30
Poza tym, to nie jest wyjście, tylko wyprowadzenia uzwojenia
brave
Post
autor: brave » 11 mar 2009, 18:37
Rozumiem. Czyli w tym przypadku uzyskuję 2 napięcia?
Post
autor: joon » 11 mar 2009, 19:08
Tak, chyba że to wyprowadzenie połączone jest z rdzeniem transformatora, wtedy należało by go uziemić
brave
Post
autor: brave » 11 mar 2009, 19:57
Aha.
A jak naprawić takie coś, że po prostu kabelek się urwał i nie można podłączyć zasilania do tego transformatora??
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 11 mar 2009, 20:12
Wziąć nowy transformator
Jest możliwość że się urwało akurat na końcu zewnętrznym i że da się dorobić wyprowadzenie, ale szanse nie są wielkie.
brave
Post
autor: brave » 11 mar 2009, 20:18
Heh. Tylko z tym nowym będzie problem. Zepsuło mi się właśnie takie trafo w radiobudziku, tylko nie ma na nim żadnych oznaczeń, nie wiem jakie ma napięcie na wyjściu.
zenzee
Post
autor: zenzee » 11 mar 2009, 21:02
A kondensatory fitrujące na jakie są napięcie.?
brave
Post
autor: brave » 11 mar 2009, 21:08
Jeden 470uF na 16V i jeden 10uFna 25V
zenzee
Post
autor: zenzee » 11 mar 2009, 21:23
Jeden za prostownikiem z pierwszego uzwojenia, drugi za prostownikiem z drugiego uzwojenia?
Jesli tak to pierwsze uzwojenie dawało gdzieś okoł ~9V, drugie około ~12- 15V.
[ Dodano: 2009-03-11, 21:32 ]
A scalaki jakim są napięciem zasilane,sprawdź w notach.
- Moderator
Post
autor: timo66 » 12 mar 2009, 10:38
w pierwszym 11 - 13 +
w drugim 15 - 20 +
KrzysiekK
Post
autor: KrzysiekK » 12 mar 2009, 20:25
brave pisze:Rozumiem. Czyli w tym przypadku uzyskuję 2 napięcia?
Niekoniecznie. Spójrz na przykładowy rysunek. Pokazałem na nim transformator mający dwa uzwojenia. Uzwojenie S1 daje napięcie 3V, uzwojenie S2 daje napięcie 5V. Jednak jeśli połączymy te uzwojenia S1 i S2 szeregowo to na ich końcówkach (tych nie połączonych ze sobą) otrzymamy napięcie 8V. Kiedyś popularne były tzw. transformatory dzwonkowe (małej mocy) mające właśnie trzy napięcia 3, 5 i 8 V, które miały połączone właśnie w ten sposób uzwojenie wtórne.
- transformator.png (823 Bajtów) Przejrzano 11057 razy
brave
Post
autor: brave » 12 mar 2009, 20:50
Ale ja mam tylko jedno uzwojenie z którego wychodzą 3 kabelki.
