Materiał na nóżki ;)
MiW
Post autor: MiW » 05 mar 2009, 21:42
Witam i mam pytanie do Kolegów.
Już dawno, dawno temu zauważyłem, że nóżki diod LED są przyciągane przez magnes.
Teraz spoważniałem, bawię się zupełnie poważną fizyką i mam pewne wątpliwości co do budowanej przeze mnie konstrukcji. Układy scalone (w tym SMD) i mnóstwo innych elementów z "twardymi" nogami także jest wyraźnie ferromagnetyczna. Mam zamiar zrobić układ, który ma być włożony w pole o indukcji 7 tesli, więc problem jest poważny (wyrwie mi płytkę z korzeniami, o koszmarnych zaburzeniach jednorodności pola nie wspominając).
Teraz do rzeczy. Dlaczego wyprowazenia są magnetyczne? Czy tylko po to, by były sztywne? A może tak jak w lampach w grę wchodzą dobrane rozszerzalności termiczne?
Bardzo interesuje mnie, z jakiego stopu metalu są wykonane takie wyprowadzenia. Czy wszystkie z tego samego?
Interesują mnie wszystkie odpowiedzi, zarówno poważne, jak i nieco mniej :razz:
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 05 mar 2009, 22:11
W grę mogą wchodzić koszty. Nóżki diody LED pokryte cyną są zapewne tańsze niż nóżki z miedzi. Także stal ma większą wytrzymałość mechaniczną niż miedź, czy inny stop. Choć powodów stosowania tego materiału może być więcej.
aktus
Post autor: aktus » 06 mar 2009, 11:06
Jak dobrze pocynujesz, to raczej te 7 Tesli powinny wytrzymać. Poza tym nóżki nie mają niewiadomo jakich rozmiarów.
Post autor: timo66 » 06 mar 2009, 14:36
to może zastosować diody smd ? Zawsze jest mniej metalu . :roll:
MiW
Post autor: MiW » 06 mar 2009, 21:50
timo66, mądrze gadasz.
Btw. cynować nie mogę (a co to może dawać)?, lutuję indem :roll:
NADPRZEWODNICTWO w czystej postaci :razz:
ptolek
Post autor: ptolek » 07 mar 2009, 11:58
Indem? Po co lutować indem? Jeżeli obniżysz temperaturę do pojedynczych kelwinów to raczej układy scalone odmówią działania :D
W każdym razie cynowania ani indowanie nie pomoże w osłabieniu oddziaływania magnetycznego.
Nie dopatrzyłem się informacji o tym, czy te 7 tesli to ma być pole magnetyczne zmienne czy stałe?
Nie da się zaekranować magnetycznie całego układu, wystawiając ewentualnie same czujniki pola (jeśli występują)? Nawet rezystory przeważnie zawierają ferromagnetyki. No i pytanie czy w układzie popłyną jakieś duże prądy? Przy przepływie dużego prądu w obwodzie mogłoby oderwać ścieżkę albo powyginać jakieś nóżki. Ale przy dobrych wzmocnieniach i przyklejeniu elementów do płytki, niekoniecznie 7 tesli da radę coś wyrwać.
Jak duży będzie ten układ elektroniczny, który chcesz umieścic w polu, i dlaczego w polu? Raczej trudno takie pole otrzymać w dużej przestrzeni, ciekawi mnie to :D
A, co do pytania "dlaczego", myślę, że wyprowadzenia (i nie tylko wyprowadzenia) niektórych elementów zawierają żelazo/stal ze względu na większą wytrzymałość mechaniczną. Np. rezystory mają na końcach "kapturki" zaciśnięte na końcach warstwy oporowej, i te kapturki też są stalowe - podejrzewam, że miedziane miałyby skłonność do obluzowywania się. W końcu w niektórych zastosowaniach elementy elektroniczne muszą być odporne na wibracje.
HV
Post autor: HV » 24 mar 2009, 12:41
Witam mam pytanie do kolegi MiW z kadmasz ind bo ja potrzebuje a niewiem z kad go wziąść? mozna go kupic w jakims sklepie i za jaką cene?
MiW
Post autor: MiW » 27 mar 2009, 18:52
Nie wiem, niestety nie ja to załatwiałem, na szczęście nie ja płaciłem. Mennica państwowa chyba oferuje różne metale, czyba od nich pochodzi też używany przeze mnie ind (czystość 4C). link.
