Budowa wzmacniacza stereo 2x50W
Chciałem zapytać na jakich układach zrobić wzmacniacz stereo żeby pociągnął 2 kolumny ok.100W. i żeby nie było za drogo kości max 10zł jedna
Miło widziane schematy, i wykazy elementów i schemat zasilacza
Pozdrawiam LED
Pozdrawiam LED
Hmm tak się składa, że jest kostka spełniająca twoje oczekiwania - to TDA7294.
W TME kosztuje 9,99. Maksymalna moc to jakieś 100W więc do tych kolumn będzie ok, powinno być.
Poszukaj schematów na google lub weź ten z noty aplikacyjnej - napewno coś się znajdzie.
Co do zasilacza - nie mam pojęcia jakie trafo się tu nada, ale powinno dostarczać ±40V by udało się uzyskać te 100W, a poza tym od tego są inni
Ostatnio zmieniony 27 lut 2009, 20:22 przez elemaniac, łącznie zmieniany 2 razy.
Wyślij mi jego notę na vip_vip@interia.eu jeśli można prosić
Ale po co? Wystarczy, że podam link
http://www.iele.polsl.pl/elenota/STMicr ... s/1585.pdf
Uwaga to PDF.
Uwaga to PDF.
A to koniecznie musi być te 50W? Masz bardzo ograniczony kapitał żeby grymasić, więc ja ze swojej strony polecam układ TDA 1554Q - nie jest to wprawdzie 2 x 50W, a 2 x 22W, ale myślę, że taką kość kupisz za te 10 zł. Polecam wykonać to według schematu zamieszczonego w zestawie AVT 2104 - EdW 9/97 http://www.sklep.avt.pl/p/pl/1886/wzmac ... +1554.html lub według noty aplikacyjnej pobranej z www.elenota.pl.
Mam ten wzmacniacz + przedwzmacniacz w zestawie z głośnikami o większej mocy niż 100W i znakomicie się spisuje od ponad 5 lat, na kolumnach trójdrożnych 2 x 200W też działał.
P.S. Buduje może ktoś z Was frezarkę CNC?
Kolego MiWbardzo spodobał mi się twój pomysł na tych TDA2030 jeśli można prosić o schemat takiego wzmacniacza . Ale chyba bez tej zwrotnicy bo jak na razie jej nie potrzebuje. Tylko jak byś miał to wersje taki żebym mógł je przenieść na płytkę ale wersja ideowa też będzie
I teraz pytanka:
1 ile wat będzie miał ten ten wzmacniacz na kanał [nie musi być dokładnie tych 50 W]?
2 Jaki zasilacz do tego?
3 Ten wzmacniacz działa na zasadzie 2 kostki na kanał jest to stereo ??
modmot
Ni musi być równe 50W może być od 50 nawet do 100W
I teraz pytanka:
modmot
Wszystko jest wyoślone w datasheecie (parametry, schematy takie i owakie), chyba nawet płytka. Niestety producent stwierdził, że w mostku może z tego być tylko 28W, a i schemat nie jest taki prosty jak myślałem (FIG.17), Te schematy można w prawdzie nieco odchudzić... Przepraszam, że cię wprowadziłem w błąd.
TDA2030 może współpracować z tranzystorami do "dopalania" i tylko wtedy i w mostku moc rzeczywiście może być >60W.
Aha, moce z karty są podawane przy zniekształceniach 0,5% nie 10% jak niekiedy bywa
Chyba o tym samym mówił MiW http://www.cyfronika.com.pl/kityne/ne397sch.htm
