Pytania początkującego
nick_1
Post autor: nick_1 » 25 lut 2009, 19:28
Planuję zabrać się za jakąś konstrukcję, ale jestem zielony. Znalazlem schematy, i mam pytania:
1. Czy jezeli na schemacie nie ma tolerancji oporników, mogę stosować dowolny? Jakaś poważna różnica będzie jeżeli zastosuje 5% a nie 1%?
2. metalizowane są lepsze od carbo? będzie jakaś różnica jak zastosuję carbo bądź inne (o ile występują)
3. Czy zastosowanie rezystora 1/2 zamiast 1/4 zmieni coś poza tym, ze moze nie wejsc na plytkę? (doczytalem, ze wówczas będzie się mniej nagrzewac)
4. kondensatory "aluminum electrolytic" oznacza aluminiowe elektrolityczne? Mozna zastosowac w układzie jakiekolwiek elektrolityczne? Jaki to ma wpływ?
5. Co oznacza słowo "film" przy spisie kondensatorów? Czy ma znaczenie stosowanie kondensatorów metalizowanych/ceramicznych/... ?
6. potencjometr "reverse log" to potencjometr o charakterystyce wykładniczej?
Inne uwagi również mile widziane. Póki co planuję kupić potrzebne elementy, a nie chcę kupić elementów zbędnych.
Z góry dziękuję za wszystkie nie obraźliwe i konkretne choć proste do zrozumienia (dla totalnego laika) odpowiedzi
Ostatnio zmieniony 26 lut 2009, 10:37 przez nick_1, łącznie zmieniany 3 razy.
Post autor: timo66 » 25 lut 2009, 19:47
Nie wiem co chcesz stworzyć ale jeśli to nić metrologicznego to:
1.5% spokojnie można użyć
2.Metalizowane są lepsze , można użyć innych
3.zależy od wydzielonej mocy P=U•I [ U-napięcie na rezystorze , I-prąd przez niego płynący ]
4.Można zastosować dowolny, lecz nie warto używać starych [ np. ze starej Unitry itp.] gdyż się zsychają i tracą pojemność
5. nie wem w jakim to jezyku :neutral:
6.
nick_1
Post autor: nick_1 » 25 lut 2009, 19:55
http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_eat_bom.pdf
link z tym co dokladnie mysle majstrowac.
Język angielski
Przy okazji (to juz nie z tego schematu) - photocoupler to fotorezystor?
Dzięki za pomoc!
Post autor: c4r0 » 25 lut 2009, 20:03
mocno.wku_wiony pisze:photocoupler to fotorezystor?
W tłumaczeniu dosłownym "sprzęgacz optyczny" czyli po naszemu transoptor.
mocno.wku_wiony pisze:5. Co oznacza słowo "film" przy spisie kondensatorów?
To znaczy "folia", chodzi o kondensator foliowy.
nick_1
Post autor: nick_1 » 25 lut 2009, 20:16
DZIĘKI!
To jeszcze jedno pytanie jak tak szybko leci :-)
Na jakie elementy (bądź ich parametry) zwracać uwagę by modyfikowany dźwięk był możliwie jak najmniej "brudny" (znalazłem kiedyś jakiś parametr rezystorów mówiący o tym, że są "niskoszumowe" czy jakoś tak, ale w większości przypadków niczego takiego nikt nie pisze)?
[ Dodano: 2009-02-25, 21:25 ]
może laminat jest istotny? jak tak to na jakie parametry zwrócić uwagę przy jego kupnie?
[ Dodano: 2009-02-25, 22:20 ]
i czy taki laminat traci swoje właściwości z czasem (czy się starzeje, na przykład gdybym kupił większy arkusz i odstawił większą część na dłuższy czas)?
[ Dodano: 2009-02-25, 23:21 ]
W sklepie internetowym znalazłem potencjometry:
-montażowe: pionowe i poziome
-jakieś panelowe i precyzyjne
ale nigdzie nie ma napisane czy są to liniowe, logarytmiczne czy reverse log. skad mam wziac informacje na ten temat?
aktus
Post autor: aktus » 26 lut 2009, 10:11
A czy czasem wykładniczego nie uzyska się używając potka stereo liniowego? Wyjście pierwszego łączy się z wejściem drugiego. Na suwaku drugiego powinniśmy mieć chyba skalę wykładniczą.
http://www.tme.eu/potencjometr-weglowy- ... b500r.html liniowy 100k mono, http://www.tme.eu/potencjometr-weglowy- ... b500r.html liniowy 100k stereo
Co do oporników to staram się wszędzie gdzie się da używać 1% lub lepszych - mniej szumią i lepiej trzymają parametry.
Laminat z biegiem czasu się starzeje, a dokładniej jego warstwa miedzi. Przed nanoszeniem mozaiki ścieżek dobrze jest rozwinąć nieco powierzchnie laminatu przez wrzucenie go na kilka sekund do wytrawiacza. Najlepiej według mnie oczyszcza się laminat z tlenków w silnych kwasach ( najlepiej solnym ).
Ostatnio zmieniony 26 lut 2009, 10:23 przez aktus, łącznie zmieniany 1 raz.
roman21
Post autor: roman21 » 26 lut 2009, 10:19
Potencjometry montażowe nie posiadają opisanej charakterystyki.precyzyjne są zawsze liniowe.Natomiast potencjometry suwakowe, obrotowe stosowane w układach nagłośnienia posiadają oznaczenia literowe mówiące o jego charakterystyce.
michalstec1
Post autor: michalstec1 » 26 lut 2009, 10:50
Rezystory niskoszumowe stosuje się raczej tylko przy bardzo małych sygnałach. Na szumienie układu większy wpływ ma np. dobrze zaprojektowana płytka, ekranowanie, obudowa, prowadzenie masy.
Laminat w tym projekcie raczej nie ma dużego znaczenia. Ścieżki są krótkie, ich rezystancja nie powinna wpłynąć na pracę układu.
Jedyne starzenie się laminatu polega na tym, że miedź na laminacie utlenia się. Przed przygotowaniem płytki i tak trzeba ją wyczyścić (papier ścierny >1000) i to wystarczy żeby był jak nowy. Ze względu na utlenianie miedzi ścieżki na gotowej płytce trzeba pomalować kalafonią albo pocynować.
Trzeba jeszcze uważać żeby nie zrobić pętli masy.
Od szumów może ochronić metalowa obudowa którą najlepiej połączyć z masą układu w jednym punkcie.
O typie potencjometrów mówią litery przy oznaczeniu (A, B, C).
Luminofor
Post autor: Luminofor » 26 lut 2009, 11:41
nick_1 pisze:3. Czy zastosowanie rezystora 1/2 zamiast 1/4 zmieni coś poza tym, ze moze nie wejsc na plytkę? (doczytalem, ze wówczas będzie się mniej nagrzewac)
To jest moc wydzielana na rezystorze, a co za tym idzie, także i jego rozmiar.
lutownik
Post autor: lutownik » 26 lut 2009, 20:18
michalstec1 pisze:Trzeba jeszcze uważać żeby nie zrobić pętli masy.
A teraz ja się zapytam. Co to jest :?:
michalstec1
Post autor: michalstec1 » 26 lut 2009, 22:45
Jeśli połączenia stworzą zamkniętą pętlę to staje się ona anteną wyłapującą śmieci - jednozwojową cewką w której indukują się zmienne napięcia tworzące szum.
end
Administrator
Post autor: end » 27 lut 2009, 10:39
Może się komuś przyda:
http://www.end.ep.com.pl/pliki/problemy_masa.rar
