Ulepszony STK200
robson
Ulepszony STK200
Post autor: robson » 14 lut 2009, 17:02
Niedawno złożyłem sobie ulepszony STK200 i niestety nie chce za nic odpalić. Złożony jest na 100% poprawnie sprawdzałem i montaż i elementy. Próbowałem w Bascom AVR z ustawieniem STK200/300. Próbowałem też zmieniać adres portu LPT. Wcześniejszy - normalny programator działa poprawnie. Jest to bardzo prosty układ a sprawił mi tyle problemu;/Co może być nie tak? Czy ktoś miał podobne problemy z tym programatorem?
Z góry dzięki i pozdrawiam
Robert S.
snow
Post autor: snow » 14 lut 2009, 20:02
Hm... mało precyzyjnie to opisałeś poza tym że to jakiś ulepszony STK200. Jeżeli są jakieś scalaki w programatorze to rozumiem że mają zasilanie i masa programatora jest połączona z masą procesora?
robson
Post autor: robson » 14 lut 2009, 20:26
Sorki;/ No to jest dokładnie taki kit z AVT - tak się nazywa - "Ulepszony STK200". Scalak (74HC244) ma zasilanie - mierzyłem. Masa też jest poprawnie połączona (masa programatora i programowanego układu). Zgodnie z opisem, nawet bardzo długi kabel programujący nie powinien sprawiać problemów - w moim przypadku około 1.5m ekranowany. Ekran jest połączony z masą programatora. Próbowałem też wymieniać scalak i lipa:( Bascom ciągle wyświetla: Could not identify chip witch ID: FFFFFFFF.
snow
Post autor: snow » 14 lut 2009, 21:23
Działający "ulepszony stk200":
Spróbuj w swoim skrócić ten kabel - może jednak za długi a jak nie to wykonaj z powyższego obrazka - mi działał z ponyprogiem.
roman21
Post autor: roman21 » 16 lut 2009, 13:07
Też go zrobiłem , ale u mnie działa dobrze.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 17 lut 2009, 14:09
Może przyczyna tkwi w masie- o ile dobrze kojarzę to autor sugerował rozciąć ścieżkę łączącą masę obwodu z jego obudową i pomiędzy nie wlutować opornik ( o ile się nie mylę 1k)
roman21
Post autor: roman21 » 17 lut 2009, 17:18
Swoją płytkę przeprojektowałem wstawiając zasilacz 5V, nie wstawiałem tego rezystora 1k SMD, zastartował od razu.Pracuję na nim z zewnętrznym zasilaniem.
robson
Post autor: robson » 14 paź 2009, 17:04
Może temat już stary, ale...wciąż aktualny. Przez ten czas stosowałem zwykły programator w pająku i teraz znów chciałbym dojść końca z moim starym, "ulepszonym stk200". Sprawa przedstawia się następująco:
- na płycie głównej mam złącze DB25 żeńskie, do którego mam podłączony kabel męsko-męski, o długości 1.8m.
- w programatorze wlutowane mam złącze DB25 żeńskie
- podłączam wszystko "do kupy" i nie działa, ale po woli...
- sprawdziłem port LPT programem Parallel Port Monitor i na wszystkich pinach stany się zmieniają (oprócz pinów, których nie da się zmienić programowo)
- stany zmieniają się również na końcu kabla męsko-męskiego, więc wykluczam wadliwy kabel
- za programatorem jest złącze 6-pinowe: MISO, MOSI, SCK, RST, GND, VCC.
- zmieniając stany portów w Parallel Port Monitor, zmieniają mi się stany na złączu 6-pinowym i tu zaczynają się schody...
- MOSI - działa poprawnie - stany się zmieniają
- SCK - działa poprawnie - również stany się zmieniają
- RST - nie działa - żadnej reakcji na zmiany stanu programem PPM - utrzymuje się na nim napięcie około 0.2V
- to samo z MISO - żadnej reakcji w programie PPM, na zmianę stany nóżki MISO na programatorze...
Reasumując - do kostki SN74HCT244N wszystko jest OK, za kostką działają wszystkie piny, prócz RST i MISO. Ja rozumiem wszystko i jestem już lekko zdesperowany, bo wymieniłem już wszystkie elementy na płytce, a układ SN74HCT244N 4 razy i to z 2 innych sklepów, ale po woli zaczynam wierzyć w magię w elektronice...
Wygląda na to, że bufory, do których dochodzą linię RST i MISO, w ogóle nie działają, ale nie możliwe, żeby wszystkie kostki były uszkodzone.
Mam w systemie zainstalowany sterownik giveio. To chyba najdziwniejszy przypadek, z jakim miałem do czynienia, już mi się pomysły skończyły.
Z góry dziękuje wszystkim za podpowiedzi.
matrix
Post autor: matrix » 14 paź 2009, 18:42
a sprawdzałeś ewentualne zwarcia na płytce? najwyraźniej to jest przyczyną.
robson
Post autor: robson » 14 paź 2009, 20:05
Niestety to nie to, przedzwoniłem całą płytkę, a dla pewności jeszcze przejechałem delikatnie nożykiem pomiędzy pinami. Nic to nie dało...:(
snow
Post autor: snow » 14 paź 2009, 20:21
może spróbuj zmontować to bez płytki - na pająka. 4 elementy na krzyż to dasz rade (tylko kabelków sporo wyjdzie). Ja uruchomiłem kilka takich programatorów i ruszały od razu. Z tego co pamiętam z PonyProg2000 działało to bez problemu i nie wymagane było uruchamianie giveio.
robson
Post autor: robson » 14 paź 2009, 21:44
Jutro spróbuję zrobić z tego pająka, może trafiłem na jakąś wadliwą płytkę, bo to jest na prawdę prosty układ. W PonyProg2000, test połącczenia wypada pozytywnie, kalibrcja również, a ze zczytaniem procka już jest problem. No nic jutro się tym zajmę i zobaczymy jaki będzie rezultat.
Post autor: Ertew » 16 paź 2009, 19:27
robson pisze:MISO
Master Input Slave Output
W programatorze jest to wejście i stanem na nim staruje podłączony uC. Nie możesz go zmienić z poziomu PC.
RST jest wyjściem programatora, więc powinno działać.
W układzie (ze schematu powyżej) są dwa sygnały enable (GA i GB). Możliwe, że pin GB nie jest prawidłowo starowany, przez co nie pracuje połowa buforu 244 (właśnie linie RST i MISO).
AndrewS
Post autor: AndrewS » 03 lis 2009, 23:19
i jak kolega rozwiazal problem ??
ja mam bardzo podobny przypadek
po przemysleniu tematu doszedlem do jednego wniosku
nie wiem czy jest poprawny, w razie co proszę wyprowadzić mnie z bledu ,
w/g mnie problem lezy w tym :
robson pisze:w programatorze wlutowane mam złącze DB25 żeńskie
tez wlutowalem do swojego takie zlacze,
niestety, ale przez to, nie zgadzaja sie piny z opisu zlacza, z tymi w ukladzie :roll:
sa zamienione o 180 stopni
mam nadzieje, ze nie uwalilem sobie przez to portu w kompie, jutro spróbuję zamienić to zlacze (czyli na DB25 meskie) i programator wpiac odrazu do plyty, bez zadnego kabla
