wit232
Post
autor: wit232 » 23 sty 2009, 22:02
Od pewnego czasu prenumeruje wasze czasopismo EdW i widzę, że zajmujecie się tego typu tematami. Przeglądając archiwum niestety nie znalazłem typowego artykułu opisującego działania różniczkowania. Najbardziej chyba powszechnym wzorem wykorzystujący to jest chyba wzór na obliczenie prądu chwilowego kondensatora.
Alek
Post
autor: Alek » 23 sty 2009, 22:07
Ale jak właściwie brzmi pytanie
wit232
Post
autor: wit232 » 23 sty 2009, 22:10
No fakt pytania bezpośrednio nie zadałem ale wynika ono z kontekstu. Mówiąc wprost pytanie brzmi tak: na czym polega różniczkowanie?
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 24 sty 2009, 12:25
Poszukaj pod nazwą "pochodna funkcji". Ogólnie różniczkowanie to wyznaczenie funkcji, której wartości reprezentują prędkość zmian wartości funkcji różniczkowanej... Heh, sam nie kumam tego co napisałem
wit232
Post
autor: wit232 » 24 sty 2009, 13:16
Ogólnie patrząc pod hasłem "pochodna funkcji" znajdują się jedynie dość skomplikowane wzory oraz zależności matematyczne z których nie mam zielonego pojęcia jak użyć np do wyliczenia prądu chwilowego.Chodzi mi o podanie przykładu jak takie coś się wylicza.
Luminofor
Post
autor: Luminofor » 24 sty 2009, 13:42
To d to po prostu mały przyrost, nieskończenie mały, dążący do zera.
Wzór który przytoczyłeś odczytuje się: "I równa się C dU po dt", dU to malutki przyrost napięcia, dt to mały przyrost czasu.
Czyli prąd jest równy pojemności i stosunkowi małych zmian napięcia w czasie.
Skojarz to sobie z deltą.
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 24 sty 2009, 14:31
dU/dt to prędkość zmian napięcia. Podobnie jak wzór v[m/s] = dx[m] / dt[s] - prędkość to zmiana przebytej drogi zawarta w danym przedziale czasu. Z e wzoru na prąd w kondensatorze wynika np. że jeśli napięcie jest stałe, czyli jego zmiana w czasie jest zerowa (dU/dt = 0) to prąd nie płynie - jest zerowy. Jeśli natomiast napięcie zmienia się, czyli dU/dt ≠ 0, to prąd nie jest zerowy a jego wartość jest powiązania z prędkością zmian napięcia współczynnikiem C, zwanym pojemnością
aktus
Post
autor: aktus » 24 sty 2009, 17:48
1) Różniczka jest to wyniczek odejmowanka.
2) Nie mieszajcie chłopakowi w głowie... Skoro nie wie co to jest różniczka, to tymbardziej nie będzie potrafił nic sensownego policzyć. a tak btw, to ile autor ma lat?
3) Krótkie objaśnienie do wzoru - jeśli napięcie rośnie, a czas pozostaje bez zmian, to prąd się zwiększa, jeśli czas się zwiększa, a napięcie pozostaje bez zmian, to natężenie maleje. W gwoli uzmysłowienia narysuj sobie na kartce oś współrzędnych, na osi X zaznacz czas, a na osi Y zaznacz napięcie. W tym przypadku dt=1 i jest stałe.
wit232
Post
autor: wit232 » 24 sty 2009, 18:47
Gdyby przyjąć, że dt=1 to wzór przyjąłby postać i=C * dU
czyli można by porównać do zwykłej funkcji liniowej pojemność C jest stała mógłby być odpowiednikiem współczynnika kierunkowego, a x można by potraktować jako przyrost napięcia. Spytam się jeszcze czy może to być traktowane jako rozszerzenie wzoru
τ= RC i czy wynikające z tego zależności tj przy ładowaniu kondensatora przy jednej stałej czasowej osiągnie 63 % napięcia a przy rozładowaniu osiągnie 37 % napięcia zasilającego, są powiązane z różniczkowaniem ?
aktus
Post
autor: aktus » 24 sty 2009, 23:44
1) Do której klasy chodzisz?
2) Rachunku różniczkowego nie da się wytłumaczyć w 10 minut za pomocą kilku postów. W liceum mieliliśmy pochodne półtora roku. Na studiach sam już nie wiem ile. Całki już gwałcę lat 8. Nie wiesz jak ruszyć różniczki to ich nie ruszaj lepiej. Wiedz, że na tym poziomie w zasadzie wszystkie wzory można zapisać i stosować w prosty sposób. Przykładowo dU/dt to nic innego jak (U2 - U1 )/(t2 - t1).
Luminofor
Post
autor: Luminofor » 24 sty 2009, 23:51
aktus pisze:Na studiach sam już nie wiem ile.
Góra 3 tygodnie
aktus
Post
autor: aktus » 25 sty 2009, 10:37
Nie na polibudzie.
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 25 sty 2009, 11:08
Rachunek różniczkowy to chyba zbyt mocne określenie jak na taki prosty wzorek. Tutaj wystarczy znajomość zwykłych pochodnych. A samych rachunków różniczkowych w elektryce i elektronice się chyba niewiele stosuje, bo korzysta się z rachunku operatorowego, nie?
rozniczka
Post
autor: rozniczka » 30 cze 2013, 18:30
Mam nadzieje, ze mi jeszcze ktos odpowie na ten stary watek. W kazdym razie zadaje to samo pytanie, - jak rozniczkowac? Ni chdzi mi o liczenie z gotowych wzorow - tylko o prezksztalcenia, np wyprowadzenie wzoru na przemiane adiabatyczna z wzoru Clapeyrona. Pierwszym etapem jest rozniczkowanie? Na czym polega rozniczkowanie literek?/calkowanie/robienie z tego pochodnych?
leech10
Post
autor: leech10 » 01 lip 2013, 10:27
Hej
Rozniczkowanie literek polega na tym, ze jak np. masz funkcje
F= a^2 to rozniczkujac ja F=a^2(dA) dostaniesz f'=2a
Calkowanie literek polega na tym ze jak masz
Calka f=2a(dA) dostajesz f=a^2+C
A tak na serio to nie calkujesz i rozniczkujesz literki tylko funkcje. Nie wytlumacze ci tego na forum bo to wymaga wielu godzin dla kogos kto wczesniej nie mial z tym stycznosci
Piotrek
