Przesunięcia fazowe.
Witam wszystkich, czytałem trochę o przesunięciach fazowych, jednak nie udało mi się dotrzeć do wzoru (no chyba, że nie wiem, że to ten wzór) który pozwoli mi obliczyć, że do szeregowych obwodów RL i RC powinienem dać taką cewkę do jednego a do drugiego kondensator aby zobaczyć przesunięcie w fazach bliskie lub konkretnie 90 stopni? Chciałem się dowiedzieć czy dobrze wywnioskowałem, że opornik nie ma bezpośredniego wpływu na to przesunięcie?
Rezystor sam z siebie nie daje przesunięcia w fazie, ale chyba nie o to autorowi pytania chodziło. W obwodzie RC lub RL wartość rezystora ma przecież wpływ na argument impedancji, więc również na przesunięcie fazowe prądu względem napięcia. Nie wiem tylko czy można to nazwać wpływem bezpośrednim ale chyba tak - zmiana rezystancji powoduje zmianę przesunięcia fazowego.gwozdex pisze:Dobrze wywnioskowałeś! Na rezystorze zarówno napięcie jak i prąd są zgodne w fazie.misiek9 pisze:Chciałem się dowiedzieć czy dobrze wywnioskowałem, że opornik nie ma bezpośredniego wpływu na to przesunięcie?
Dodam jeszcze, że przesunięcie fazowe 90° mamy wtedy, gdy rezystancja jest zerowa. A w praktyce nie mamy materiałów bezstratnych, więc rezystancja nigdy zerowa nie będzie. Dlatego niezależnie od elementów nie uzyskasz w praktyce przesunięcia dokładnie 90°. A żeby się do tej wartości zbliżyć, musisz zapewnić jak najmniejszą rezystancję w obwodzie (w modelu szeregowym, jeśli rozpatrywać model równoległy to rezystancja powinna być jak największa).
Wzór ogólny na impedancję zespoloną indukcyjności i pojemności:
Przesunięcie kątowe napięcia względem prądu:
Impedancja zespolona dla szeregowego obwodu RLC:
Przykładowo, w obwodzie szeregowym RLC dla wartości elementów:
R=10kΩ, L=0,1H, C=1µF mamy, przy częstości wymuszenia 5kHz:
Oznacza to, że napięcie w obwodzie wyprzedza w fazie prąd o ok. 17°.
http://www.kpsec.freeuk.com/imped.htm
Co do wzoru to nie wiem w czym problem. Wystarczy zapisać impedancję tego tworu co masz w postaci wykładniczej, wtedy bezpośrednio masz wartość przesunięcia fazowego w argumencie tej liczby. Jeśli chcesz policzyć impedancję jakiegoś układu z kilku elementów to używasz takich samych wzorów jak z rezystorami, czyli przy połączeniu szeregowym Z=Z1+Z2+...+Zn, a przy połączeniu równoległym 1/Z=1/Z1+1/Z2+...+1/Zn. Jeśli chcesz uzyskać jak największe przesunięcie, to musisz użyć po prostu samej cewki albo kondensatora. Dodanie rezystora, niezależnie od jego wartości i sposobu podłączenia, zawsze zmniejszy przesunięcie fazowe.
Moment, bo się chyba nie rozumiemy.
Mamy na początku rezystor, nie wprowadza (teoretycznie) przesunięcia fazowego). Następnie dodajemy, następnie dodajemy "jakiś" element.
Jeżeli przesunięcie fazowe jest dodatnie, to dodajemy szeregowo kondensator (zmniejsza fazę).
Jeżeli przesunięcie fazowe jest ujemne, to dodajemy szeregowo cewkę.
Możesz wyjaśnić, dlaczego dodanie jednego elementu (cewki lub kondensatora) nie zlikwiduje przesunięcia fazowego?
