POtrzebuję pomocy - bardzo prosty schemacik
kasmar
Post autor: kasmar » 13 sty 2009, 20:13
Witam wszystkich serdecznie!
Jestem tu nowy, znalazłem ten portal szukając pomocy w zaprojektowaniu prostego schemaciku na moje (a raczej brata potrzeby). W załączeniu znajduje się schemat poglądowy - chodzi o pomoc w wybraniu układu scalonego (lub zaprojektowanie schematu), który działałby tak: dioda świeci przy przekręceniu potencjometru prawie do maximum jego rezystancji. W normalnych warunkach rezystor (symuluje on tutaj właściwe środowisko pracy) będzie przewodził stopniowo zwiększając rezystancję, a po przekroczeniu pewnej granicy (być może włączę tu faktycznie potencjometr do regulacji) dioda zapala się. Rozważałem użycie bramki NOT lub NAND - układ UCY7404 lub UKŁAD SCALONY 74HC132 /6xNAND/. Błędnie podłączając pierwszy układ UCY7404 chyba coś tam przepaliłem, albo w ogóle nie mam pojęcia jak to podłączyć, POMÓŻCIE proszę - dla Was to dziecinnie proste!
Mariusz.
(Założenia: zasilanie najlepiej 3-4,5V, koszt całości nie większy niż 2-3 złote)
Schemat poglądowy do opisu
Post autor: timo66 » 13 sty 2009, 20:47
Dwa pytania
1:kolor diody
2:gdzie to będzie wykorzystane
nie żeby mnie ciekawość zżerała , ale jeśli to ma być zasilane z zasilacza to lepiej zastosować LM317 , i praktycznie po kłopocie :arrow: tuznajduje się nota aplikacyjna [ strona 8]
kasmar
Post autor: kasmar » 13 sty 2009, 21:59
Nie mam pojęcia jakie ma znaczenie kolor diody, ale będzie to najprawdopodobniej dioda pulsująca czerwona. Zasilanie z baterii, więc w stanie nie-świecenia diody układ musi pobierać jak najmniej prądu (na dwóch-trzech małych bateryjkach układ musi pracować kilka miesięcy). LM317/LM117 wygląda ciekawie, ale gdybym włączył mój rezystor symulujący obciążenie to działanie byłoby chyba odwrotne - tzn. w stanie przewodzenia włączyłby diodę a wstanie przerwania wyłączyłby. Jeśli się mylę to mnie popraw proszę.
TU jest te z ciekawy opis: http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/LM317T.pdf
Niestety na prośbę brata przeznaczenie docelowe na razie musi zostać w tajemnicy.
Mariusz
aktus
Post autor: aktus » 14 sty 2009, 1:08
Z kolorowymi LEDami jest tak, że różne kolory działają przy innych napięciach, więc jednak kolor jest istotny ( poza tym są różne typy LEDów na różne napięcia ). Możesz wytłumaczyć łopatologicznie co chcesz uzyskać? Ja osobiście rozumiem twój problem następująco - przekręcam potencjometr prawie na maksimum i wtedy dioda ma się zapalić i cały czas pracować, czy też powinna raz się zapalić? Jeśli ma cały czas pracować, to może wystarczy pstryczek, bateria, opornik ograniczający prąd i led? Dioda do pewnego napięcia nie przewodzi i pobiera wówczas baaardzo znikomy prąd z układu. Na upartego można by również wsadzić diodę zenera.
Post autor: timo66 » 14 sty 2009, 10:18
Nie bardzo Cie rozumiem , wcześniej pisałeś że chciałeś regulować jasność świecenia , a teraz piszesz że potencjometr ma włączać lub wyłączać diode ?
Ja noty nie potrzebuje .... jest to stabilizator , więc potencjometr regulujesz napięcie , a nie obciążenie .
Jak juz kolega aktus napisał kolor ma duże znaczenie , tak jak diode czerwoną uruchomisz z 2 bateri , tak juz białej czy niebieskiej nie :)
kasmar
Post autor: kasmar » 14 sty 2009, 23:00
Timo66, serdecznie CI dziękuję za radę - nie bądź taki wrażliwy - więcej żadnej noty Ci nie wyślę. Nie pisałem o regulacji jasności świecenia diody, tylko o jej włączaniu i wyłączaniu.
Aktus zrozumiał mnie doskonale - przekręcam potencjometr tak aby prawie maksymalnie zwiększyć opór i dioda się zapala i święci do czasu kiedy znów potencjometr zacznie znowu przewodzić. Taki cykl będzie następował co ok. 3 dni (w tym ok 8 godz. świecenia diody).
Jednak Aktus, na podstawie tak zdawkowego opisu tego układu nie zbuduję - potrzebuję schematu.
Mariusz.
aktus
Post autor: aktus » 15 sty 2009, 7:37
Najprostszy wariant to przełącznik, opornik, bateria i led. Jedną nóżkę przełącznika łączysz z opornikiem, drugą z plusem baterii. drugą nóżkę łączysz z ( bodajże ) dłuższą nóżką leda, a krótszą łączysz z minusem baterii
olo16
Post autor: olo16 » 15 sty 2009, 17:36
schemat poniżej.
(2.99 KiB) Pobrany 3288 razy
kasmar
Post autor: kasmar » 15 sty 2009, 19:22
Dzięki serdeczne!
Temat jednak muszę nieco pociągnąć:
1. Możecie polecic mi jakiś gotowy przełącznik? Znalazłem układy scalone:
a. http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/71486/ ... c4053.html
b. http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/4052/u ... +4052.html (także 4051 i 4053)
ten pierwszy pracuje na niższych napięciach więc może byłby lepszy, tylko czy to o coś takiego chodzi? (jeśli tak to trochę się nagłowię przy podłączeniu tego ustrojstwa - rozumiem, że masa to 0V - czy też wszystkie masy łączy się osobno?))
2. Olo16 - czy to będzie chodzić na 3V? (przy zastosowaniu mniejszych oporników?)
3. Aktus - z opisu wynika, że chyba o to Ci chodziło - zgadzasz się?
Jeśli polecicie mi jakiś konkretny przełącznik to składam wszystko i robię eksperymencik.
Mariusz
olo16
Post autor: olo16 » 15 sty 2009, 19:52
Ten schemat co podałem jest na komparatorze a nie przełączniku. Niestety układy z linków które podałeś zupełnie się nie nadadzą. Masa to 0v. Czy będzie chdzić na 3v - nie wiem. problem jest we wzmacniaczu operacyjnym (który tu pracuje w układzie komparatora), bo niestety wzmacniacz nie może podać na wyjście pełnego zakresu napięć zasilanie (np. 2v zamiast 0v).
kasmar
Post autor: kasmar » 15 sty 2009, 21:38
Czy ten się nada?
http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/TL061C.pdf
lub
http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/LM358N.pdf
Może inny?
[ Dodano: 2009-01-18, 13:36 ]
Wykonałem ten układ na LM358 i chyba działa - muszę tylko zamienić jeden rezystor na potencjometr.
Zastanawia mnie jedno - kiedy podłączę układ do baterii to NIE działa, a kiedy podłączę do zasilacza to działa. Nie wiem za bardzo DLACZEGO i jak to napawić. Napięcia ustawiam takie same.
