Stroboskop policyjny [pomoc]
lukdo
Post autor: lukdo » 07 gru 2008, 15:21
Witam wszystkich
mam problem z tym stroboskopem po podłączeniu zasilania strona czerwona mruga idealnie z kolei po stronie niebieskiej nie zapalają się wszystkie diody :?: Wszystkie diody są prawidłowo wlutowane. Jak obniżam napięcie do ok 8V to po stronie czerwonej świecą wszystkie, a po niebieskiej tylko kilka się zapala. Co może być nie tak :?:
lutownik
Post autor: lutownik » 07 gru 2008, 15:30
Może przegrzałeś diody lub płytkę pod czas lutowania (ew zimne luty)
lukdo
Post autor: lukdo » 07 gru 2008, 15:42
wylutowałem kilka diod które nie chcą świecić i działają prawidłowo każda z osobna :?:
luty sprawdzałem kilka razy
lutownik
Post autor: lutownik » 07 gru 2008, 16:22
Nie widziałem schematu więc weź mi powiedz czy te diody są ze sobą łączone równolegle.
[ Dodano: 2008-12-08, 20:15 ]
Napisz dokładnie które z diod nie świecą. Może być to zarówno spowodowane tym że ścieżki nie przewodzą prądu(przegrzane lub błąd w produkcji) albo różnymi typami diod w łączeniu szeregowym (np od D1 do D4)
lukdo
Post autor: lukdo » 26 gru 2008, 11:22
Nie świecą wcale diody o numerach: 27, 41, 45,
słabo świecą diody o numerach: 28, 29, 30, 35, 36, 43, 44, 47, 48.
reszta świeci prawidłowo
modmot
Post autor: modmot » 28 gru 2008, 16:34
Daj 12-14V jako zasilanie i powinno być OK. Mam to w motorze i działa jak należy.
lukdo
Post autor: lukdo » 29 gru 2008, 20:22
Dałem 14V i nic to nie dało :?:
modmot
Post autor: modmot » 29 gru 2008, 20:57
Oprócz tego mam też taki "bajer" "luzem" i on działa też przy świeżej baterii 9V. A sprawdź jeszcze tranzystory i połączenie płytek diodowych ze sterownikiem oraz to czy masz wszystkie podzespoły na swoim miejscu - ciężko tak "naprawiać coś on-line :roll: . Na tym kończą mi się pomysły dotyczące tego projektu.Pozdrawiam i życzę zobaczenia tego ciekawego efektu na własnym warsztacie.
Post autor: timo66 » 30 gru 2008, 22:09
sprawdz czy na diodach 27 ,41 ,45 niema zwarć , lub nie sa wlutowane odwrotnie
natomiast pozostale diody [ pary diod 29-30 , 35-36 ,43-44 , 47-48] prawdopodobnie są uszkodzone , byc może tylko jedna z nich
