Uklad sterowania silnika bldc
kaliska5
Post autor: kaliska5 » 28 gru 2008, 21:51
Witam. Szukałem ostatnio sposobu sterowania silnika z hdd (bldc) i kiedy rozbierałem dysk sprawdzałem sobie noty poszczególnych układów. Znalazłem jeden ciekawy L6232E po sprawdzeniu okazało się ze to chyba jakiś driver. I tu mam pytanie czy ktoś używał tego układu i wie jak go podłączyć ? Z noty katalogowej nie bardzo kapuje jak go podłączyć Notka Zgóry dziekuje za pomoc.
Post autor: Jony130 » 28 gru 2008, 22:47
W karcie katalogowej opisane które nóżki są do sterowania.
BRK, INUA; INUB; INUC; INLA;INLB;INLC
Zresztą masz tabele prawdy na stronie 4
I może poczytaj sobie o sterowaniu silników
http://www.edw.com.pl/index.php?module= ... 60&meid=13
Znajdź artykuły pod tytułem Silniki krokowe
kaliska5
Post autor: kaliska5 » 28 gru 2008, 23:03
Artykuły przeczytałem już dawno i kombinowałem z generatorem na 555 , licznikiem 4017 i uln2803 i nic silnik zamiast się obracać wibruje. Próbowałem podobnej sztuczki z LPT + uln ale to samo. Czy mógłby mi ktoś narysować najprostszy schemat jak i co podłączyć do tej kostki ? albo wyjaśnić co te oznaczenia końcówek oznaczają ?
Post autor: Jony130 » 28 gru 2008, 23:17
Zwróć uwagę ze układ ma trzy wyjścia:
A; B; C
I każde wyjście zawiera po dwa tranzystory
Górny "Upper" i dolny "Lower"
I właśnie tymi wejściami, sterujesz załączanie dolnego bąć górnego tranzystora
INUX włączamy górny tranzystor stanem niskim.
INLX włączamy dolny tranzystor stanem wysokim.
BRK- aktywuje hamulec stanem niskim
kaliska5
Post autor: kaliska5 » 29 gru 2008, 13:04
Mam jeszcze 1 pytanie na stronie 7 noty jest schemat i tam sa 3 cewki połączone razem, ale silnik miał 4 wyprowadzenia połączone w gwiazdę wiec gdzie podłączyć to 4 wyprowadzenie ? Nie wiem czy dobrze kombinuje ale chciałbym podłączyć na wejściu attiny2313 i sterować czy pomógłby mi ktoś w jaki sposób to wysterować, juz próbowałem podawać napięcia na kolejne cewki ale nie działa :roll:
snow
Post autor: snow » 29 gru 2008, 14:54
Ten układ to w zasadzie sama końcówka mocy. Przejrzyj sobie noty aplikacyjne z tej strony: http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... odeId=1469 wybierz Motor Control i na dole z rozwijaniej listwy DC Brushless tam będą aplikacje jak sterować silnikami BLDC wraz ze schematami i przebiegami jakie należy podać na poszczególne klucze. Spróbuj coś z tego zrozumieć i zaadaptować do tego układu.
