słuchajcie mam taką prośbę, otóż zaprojektowałem sobie taki prosty licznik 0-10 na pojedynczy 7-segmentowy wyświetlacz LED na bazie CD40110 - czy moglibyście sprawdzić poprawność ?
http://img218.imageshack.us/img218/8536/schemeju2.jpg
licznik z wyświetlaczem LED
Ostatnio zmieniony 17 gru 2008, 22:29 przez barteq, łącznie zmieniany 1 raz.
- michalstec1
Przy nóżce 12 brakuje rezystora. Nóżka 4 to toggle enable czyli zezwolenie na zliczanie. To wejście jest aktywne w stanie niskim, czyli żeby liczyło trzeba zewrzeć do masy. Podobnie 6 - latch enable jest aktywne w stanie wysokim czyli jak nie chcesz zatrzaskiwać wyniku liczenia to musisz zewrzeć do masy. Przy nóżkach 5, 7, 9 nie trzeba tych szeregowych rezystorów (to bez sensu bo do wejść i tak nie płynie prąd więc nie trzeba go ograniczać). Konieczne są za to rezystory ściągające wejścia do masy. Chodzi o to, że jeśli wyłączniki są otwarte to wejścia wiszą w powietrzu. W układach TTL takie wejścia przyjmują stan wysoki ale w CMOS to jest niedpouszczalne bo ich stan mógłby zmieniać się w sposób nieprzewidywalny co mogłoby doprowadzić nawet do grzania się układu. Czyli rezystory trzeba włączyć między te nóżki a masę.
Ok więc poprawiłem i oto nowy, już chyba wszystko gra, ale zasadniczo to jeszcze jedno pytanie mam:
-Do wyjść 9,7,5 podpinam jakieś napięcie aby po naciśnięciu przycisku (9) na wyświetlaczu z 1 robiło się 2 a gdy nacisne (7) to z 2 robi się 1 ??? ew. co musze podpiąć ?
http://img231.imageshack.us/img231/8277/123gp9.jpg
Dzięki
Dzięki
- michalstec1
Chyba prawie dobrze tylko jeszcze zapomniałem wspomnieć o tym że brakuje układów redukujących drgania styków wyłączników. Te drgania mogą spowodować, że za jednym naciśnięciem przycisku układ zliczy kilka razy. Żeby się pozbyć tego problemu przydało by się zrobić np. coś takiego: http://s5.zapodaj.net/72406415.png.html
Można do tego użyć np. układu cd40106 (zawierającego 6 inwerterów z wejściem schmitta) i wykorzystać z niego dwa inwertery. Wyjścia tych inwerterów można podłączyć bezpośrednio do wejść 7 i 9 bez żadnych rezystorów. Do resetowania nie trzeba takiego układu. Trzeba tylko jeszcze pamiętać o podłączeniu wejść nieużywanych inwerterów do masy (w cmosach żadne wejścia nie mogą wisieć w powietrzu).
Tak. To licznik rewersyjny. Podanie zbocza rosnącego na 9 powoduje zliczenie do góry a na 7 - w dół.Do wyjść 9,7,5 podpinam jakieś napięcie aby po naciśnięciu przycisku (9) na wyświetlaczu z 1 robiło się 2 a gdy nacisne (7) to z 2 robi się 1 ???
Tylko miałbym jeszcze jedną taką prośbę, otóż nie za bardzo rozumiem ten Twój schemat niestety ;/
Cóż, poziom gimnazjalny nie zachwyca...
I miałbym prośbę, bo czy mógłbyś tak bardziej rysunkowo to zilustrować ?
tzn. tak ażeby były dwa układy narysowane (40110 i 40106) (np. http://www.geofex.com/Article_Folders/LFOs/seqlfo.gif ) (która bramka do której [chodzi tylko o te 9 i 7], gdzie umieścić tact switcha i podpiąć napięcie).
Bardzo by mi to pomogło.
Jeśli ktokolwiek mógłby mi to zilustrować byłbym ogromnie wdzięczny.
Dzięki
Dzięki
- michalstec1
