zwracam się z prośbą/pytaniem do Was drodzy użytkownicy.
Powiem szczerze, że wiem, że dzwoni, ale nie wiem w którym kościele, zatem..
Miałem za zadanie zmierzyć napięcie przewodzenia dla następujących diod ( podałem również zmierzone wyniki ):
Dioda BYP 401/600 => 513 mV
BAVP 17 => 235 mV
Dioda LED czerwona => 1449 mV
Dioda LED żółta => 1726 mV
Natomiast poniżej wartości odczytane:
Dioda BYP 401/600 => 1,1 V
BAVP 17 => 1 V
Dioda LED czerwona => 1,7 V
Dioda LED żółta => 2,1 V
Moje pytanie jest takie: skąd takie różnice?
Pomiar wykonany multimetrem w temp. 20 str. Celsjusza.
Czy istotne są też tutaj spadki napięć dla diod krzemowych i germanowych? Jeśli tak to mam raczej właściwy trop.
Dziękuję za wszelkie sugestie!
Diody - różnice w pomiarach, a wartościach odczytanych
Napisz jeszcze jaką miałeś wartość prądu polaryzującego badane diody podczas pomiaru i jakiego multimetru używałeś. Wynik pomiaru zależy od prądu przewodzenia (Uf=f(If)).
Jak na mój gust to wartości napięcia przewodzenia dla LEDów są jak najbardziej poprawne. Dioda diodzie nie równa, a ich napięcie przewodzenia zależy od typu zastosowanej struktury struktury. Po kolorze można jedynie powiedzieć, jaka będzie przybliżona wartość rtego napięcia.
Te różnice wynikają z tego ze nie umiesz odczytywać danych katalogowych.
Np. dla diody BYP 401 katalog podaje Uf=1.1V max dla prądu 1A dla określonej temperatury. A w twoim układzie ile wynosił prąd ? Sądząc po wynikach nie przekroczył 30mA.
Podobnie dla diody BAVP 17 1V dla prądu 100mA.
Więc na początek naucz się czytać i interpretować dane podane w nocie katalogowej.
