Stabilizator napięcia
Matteo1
Post autor: Matteo1 » 21 lis 2008, 18:34
Znalazłem tutaj artykuł pt. Adaptacja odtwarzacza cd-rom. Podane są elementy, niestety brakuje schematu :(
Chodzi mi o to zeby z zasilania sieciowego uzyskać odpowiednie do uruchomienia cd-romu jako odtwarzacza muzyki.
Znalazłem schematy ale to pod akumulator samochodowy:
Jakis transformator by się znalazł. Mam tez stary zasilacz ATX z kompa, tylko ze 300 W to dużo jak na takie cos i dlatego chcę stworzyć cos mniejszego.
Jestem dopiero niedoświadczonym studentem elektrotechniki i nie wiem jak to zebrac do kupy. Byłbym wdzięczny za rady :)
elemaniac
Post autor: elemaniac » 21 lis 2008, 18:45
Mój CD ROM pobiera 1,5 A co nie powinno stanowić problemu dla akumulatora.
a 300 W to pobiera cały PC więc zasilacz z samym CD będzie pobierał mniej, ale i tak pokłady energii zasilaczy ATX będą się bezsensownie marnować.
Ostatnio zmieniony 21 lis 2008, 19:16 przez elemaniac, łącznie zmieniany 1 raz.
Matteo1
Post autor: Matteo1 » 21 lis 2008, 18:49
Ja nie chce podłączyc do akumulatora, tylko to normalnej sieci.
A schematy mam do akumulatora jedynie. I chodzi mi jak to przerobić.
Opornik
Post autor: Opornik » 21 lis 2008, 18:49
Może coś takiego?
Matteo1
Post autor: Matteo1 » 21 lis 2008, 19:05
O własnie tak, cos myslałem o tym mostku Gretz'a. Tylko jaki ten transformator bym musiał mieć, z 230V na...?
Opornik
Post autor: Opornik » 21 lis 2008, 19:09
12V wystarczy, po wyprostowaniu będzie więcej.
To trafo to musi mic z około 1A prądu.
elemaniac
Post autor: elemaniac » 21 lis 2008, 19:12
Opornik pisze:To trafo to musi mic z około 1A prądu.
Dla bezpieczeństwa lepiej dać 2A bo np. mój CD ROM pobiera 1,5A o czym wcześniej wspominałem.
Opornik
Post autor: Opornik » 21 lis 2008, 19:15
I trzeba by umieścic stabilizatory na sporym radiatorze. :roll:
[ Dodano: 2008-11-21, 19:18 ]
Ale co do trafa 2 ampery to mała przesada....
Trochę prądu odłoży się na mostku , troche na stabilizatorach , jakoś chyba ujedzie :razz:
elemaniac
Post autor: elemaniac » 21 lis 2008, 19:24
Opornik, skoro chcesz zastosować trafo 1A, a mówisz, że trochę prądu się odłoży na mostku i stabilizatorach to ile z tego 1A na wyjściu zostanie?
Lepiej 2A albo nawet ponad 2A zastosować.
Weź pod uwagę to iż różne CD pobierają różne wartości prądu jeden może "chcieć" więcej, a drugi mniej.
Matteo1
Post autor: Matteo1 » 21 lis 2008, 19:25
Radiator to wiem, sczytane z cd-rom: linia 5V to 0.9A a linia 12 to 1.5A. Czyli tak na styk.
Opornik
Post autor: Opornik » 21 lis 2008, 19:29
Rzeczywiście te 2 ampery to chyba akurat.
Boję się jeszcze o tego 7812.
Nie wiem , czy tyle pociągnie.
elemaniac
Post autor: elemaniac » 21 lis 2008, 19:32
Opornik pisze:Boję się jeszcze 0 tego 7812.
No faktycznie.
Można zawsze zastosować trafo z 2 uzwojeniami 5 i 12V.
Opornik
Post autor: Opornik » 21 lis 2008, 19:32
Albo dać mu tranzystor.
Matteo1
Post autor: Matteo1 » 21 lis 2008, 19:45
Dowiedziałem się że te 1.5A to ten naped pobiera przy max prędkosci odczytu czyli x48, a zwykle płytki audio cd odczytuje sie przy x1, więc tego prądu bedzie potrzebował nawet troche mniej niz 1,5 A.
Opornik
Post autor: Opornik » 21 lis 2008, 21:41
Lepiej zwiększyć prąd i spać spokojnie :razz:
Tylko odwrócił mi się ten układ na dole i out to in ,a in to out.
